Ford Escape cần giúp đỡ
BQHauto
Bình luận: 13Lượt xem: 6,338
BQHauto
Giữ xe
Hiện nay em đang làm cái xe cái xe ford escape đời 2004. Máy v6 3.0. Xe. Bị hỏng remote. Em muốn lắp bộ điều khiển khóa cửa từ xa cua trung quốc vào. Cụ nào đã lắp rồi cho em xin cái sơ đồ với ạ. Em đã lắp rồi vào 2 dây của cơ cấu mở cửa. Remote mới lock và unlock được nhưng mở cửa thì bị báo động kêu và 4 xi nhan nhấp nháy.
phalaidat
Ðề: Ford Escape cần giúp đỡ
Vậy khi cụ đóng vào còn nhấp nháy đèn xi nhan không? và còi báo động có kêu không? .nếu khó cụ có thể đấu nguồn tới 4 chuột cửa và cắt dây cấp nguồn của bộ cũ đi là song
boyhaiphong_86
Em đã dính vụ giống của bác.đấu vào hệ thống đó không được đâu ah.nó báo động và nháy đèn loạn lên.xe đầu tiên em làm đến khổ với nó.con này dùng hộp body nằm dưới vô lăng và con ngựa ấy.bác tìm 2 dây khiển mát của công tắc xuống hộp đó,nó nằm ngay góc ngoài thôi.bác đấu cho nó khiển mát vào dây đó là ok
đó là ảnh của Escape 2.3 . hên xui bác nhé .hhjhhjh
tranquynhnd
Theo như cách đấu cuả bác boyhaiphong86 chỉ giúp cụ giải quyết được vấn đề mở cửa xe ko báo động nữa nhưng khi mở cửa nó sẽ không báo lên đồng hồ taplo nữa như thế nếu chẳng may chủ xe quên ko đóng cửa hoặc đóng ko hết sẽ rất nguy hiểm nếu xe đi ngoài đường cụ nên suy nghĩ kĩ trước khi đấu như thế
tranat
Cụ ko tìm được mát khiển ở hộp thì mở táp ny cánh lái ra tìm , chịu khó đi dây đấu khiển qua đó là ook !
tranquynhnd
Các cụ có nhầm không thế escape 3.0 dây báo mở cửa đi từ hộp GEM nối tiếp qua các cánh cửa rồi tiếp mass mà .khi tất cả các cánh cửa được đóng hết sẽ có mass báo về hộp GEM
tranquynhnd
Mobilest
Giữ xe
Hệ điều khiển cửa của Ford Escape tương đối phức tạp nhưng không phải không có cách đấu .Vì hệ điều khiển chỉ dùng 1 dây đẻ lấy lệnh khiển .Trên dây này dùng 2 điện áp để điều khiển lock và unlock . Cho nên vẫn dùng bộ china mà không cần lắp thêm chuột cửa .
Công việc tiến hành
- bạn lấy bóng đèn thử
- Một đầu của đèn thử đấu ra mát,còn một đầu kia đấu chích thử vào 1 /4 đầu dây của chuột cửa bên cánh lái
- Nếu 1 trong 4 đầu dây kia nhận tín hiệu lock và unlock thì dây đó chính là dây khiển cửa
- Đấu bộ chuyển đổi khóa china bình thường ( chỉ lấy 2 đầu dây tín hiệu điều khiển ra cửa lái( gồm 1 xanh nhạt và 1 xanh
đậm)
- 1 dây đấu 1 diot + 1 trở 20k nối tiếp
- 1 dây đấu 1 diot nối tiếp
- 2 dây này đấu vào cùng 1 dây tín hiệu chuột cửa bên lái ,làm sao cho khi dùng điều khiển lock và unlock thì ra 2 tín hiệu
điện áp âm khác nhau
- Thử kiểm tra và hoàn thành
- Chúc một ngày tốt đẹp !
boyhaiphong_86
bác có nhầm không đấy ah? bác đã thử làm cái này chưa mà có vẻ khẳng định chắc chắn như vậy nhỉ?.cái hình này em chụp được là xe đã được đấu sẵn ở 1 noi khác,đến chỗ em nó bị hỏng khiển nên thay mới.đảm bảo với bác là ok. loại này nếu bác đấu theo kiểu như các xe thông thường được thì chỉ em biết với nhé.nó khoai hơn khi bắt tay vào làm đó ah.bác cứ thử rồi sẽ biết
boyhaiphong_86
Công việc tiến hành
đậm)
cái này em nghe hợp lý hơn.nếu có cơ hội em sẽ thử theo cách của bác nữa xem sao.
với người chưa làm thì chưa biết đấu bọn này nó phức tạp hơn những xe khác rất nhiều.phải bắt tay vào thử mới biết.vì cậy các bác trươc khi nhận đấu điện khiển khóa cửa cho xe này nên cân nhắc trước nhé.
tranquynhnd
Xin hỏi bác boyhaiphong một chút là khi đấu như thế khi mở cửa đèn báo mở cửa trên đồng hồ có sáng ko vì trước em cũng làm con escape 3.0 bị thỉnh thoảng nó tự báo động em tìm mãi ko ra đành phải câu 2 cái dây đó ra mas thì nó hết nhưng đèn báo mở cửa khỏi báo luân
boyhaiphong_86
bác tranquynh hỏi như vậy thì đã ra vấn đề rồi đó ah.2 dây đó là 2 dây xung tín hiệu khiển mát của hộp body.khi bấm look và unlook sẽ có 2 tín hiệu - đến hộp và hộp sẽ khiển cho zole hoạt động. như vậy nếu đúng là bác đấu 2 dây đó ra mát thì nó sẽ như thế nào ah? thêm 1 cái nữa với bộ khiển cửa sử dụng 2 dây mầu trăng và trắng sọc đen như em chụp ảnh lên đó thì để đấu cho nó lấy 2 tín hiệu khiển mát thì khi không khiển nó không có gì bác nhé. làm cái này mà để mất cái kia thì chủ xe nó có chịu móc túi ra trả tiền không, chắc hơi khó rồi.hjhj
sensor
Công việc tiến hành
đậm)
nếu mà chỉ cần cấp mát thoia thi đấu cho nó cụ rơ le rời cũng dc cụ nhỉ.
