ford cuc cần giúp đở
phanhuulinh
Bình luận: 2Lượt xem: 742
phanhuulinh
nhờ mấy bác chém giùm e con ford cuc 208 máy 1.8 duratech.
hôm qua xe vào xưởng với tình trạng máy phát ko phát đủ điện nên đèn báo sạc cứ lúc đỏ lúc tắt.e cắm máy vào xem dta thì đúng là chỉ sạc 11,2 v có khi còn dưới.e kt thì thang và di ốt ko vấn đề gì.nên quyết định thay mới e máy phát.thay vào rồi thì máy phát vẩn phát 13,8v trở lên nhưng đèn báo sạc vẩn sáng. lúc e chạy thử thì có khi nó sạc lên tới 15,8v.nhưng khi đậu tại chổ đạp ga thì nó lại ổn định.là sao các bác nhỉ.ko lẻ máy phát bị dỏm.
có cách nào để kt được ko ?????
vuquocdat
không biết bác thay máy phát mới có đúng loại không ? khả năng bác thay máy phát mới k đúng loại rồi
