audi@@
chào các bác, hôm nay e có nhận làm một con fiat siena máy 1.6, tình trạng như sau : xe được garage thay ron nắp quy lát, xong xuôi thì không đề được và báo đèn code. người ta có nhờ e kt,sau khi kiểm tra thì dây đề bị lỏng ko đề đc e đã xử lý xe đã đề đc, e mang máy lên đọc thì báo lỗi bướm ga, idle air valve, Map sen,,... các lỗi này là lỗi quá khứ( đã xóa hết), chỉ có lỗi U1600 nôm na là giao tiếp giữa ecu động cơ với hộp immo bị lỗi. e có search google thì thấy các diễn đàn nước ngoài họ thường lấy hộp động cơ Off Immo luôn khỏi sài chìa từ. các bác có kinh nghiệm hay file off immo, và cách làm thì tư vấn giúp e nhé.
mấy bác chưa có kinh nghiệm thì trước khi tháo bình nên tắt off công tắc trước 1 phút và rút chìa khóa khỏi ổ ròi hãy tháo bình ( có 1 label nhà sản xuất dán gần chỗ accu). chứ để tình trạng này thì hơi tốn kém nếu phải thay toàn bộ chìa hộp động cơ hộp immo với ổ khóa.
