Fiat Albea EX 2007 không ga được
V
Bình luận: 5Lượt xem: 1,546
vuongtoan1984
em có con xe fiat albell 2007 kim phun điện tử.đánh lửa 2 mobin.thay hết lọc săng,súc rửa bảo dưỡng kim phun họng hút rùi.điện đóm bình thường.thay ca nến điện va dây cao áp mới,chưa thay mobin,vậy mà chạy chậm thì được còn cứ ga đột ngột thì ga ko bén.đi trên đường ga hết cỡ được 70km/h là hết kim.nhung hôm bảo dưỡng họng hút chưa tháo được cái van ko tải.vì con nay hơi khó tháo nên chỉ xịt qua.liệu có phải do nó ko nhỉ.bác nào biết mấy bệnh về dòng fiat này chỉ giúp em với.em cảm on nhiều
vuongtoan1984
cụ đo xem áp xuất xăng vào kim phun là bao nhiêu[/qu
ap săng đượ 3,5kg cụ ạ,thay cả bơm mới vào vẫn vậy.em thay cả lọc xăng rùi
[MERGETIME="1408289830"][/MERGETIME]
Hiện tượng của bác nên thay thử bơm xăng, rút cảm biến oxi ra chạy thử.
em thay thử bơm xăng rùi nhưng vẫn thế.em cho mảy ra tets thử thi báo mỗi cảm biến kích nổ
[MERGETIME="1408289840"][/MERGETIME]
thienhoa_auto
Lỗi cảm biến kích nổ do máy yếu , róc máy . Đó là hậu quá chứ không phải nguyên nhân. Cụ đo áp xăng sau lọc khi đang nổ xem, kiểm tra tắc bô , tắc lọc gió, cam sớm => lửa sớm. Tớ thiên về giả thuyết sai cam .
vuongtoan1984
cụ gợi ý cũng có lý.nhưng cam em đã đặt lại đến 3 lần rùi.cụ thử nghiên cứu kỹ giúp em ca này.
