exciter 11 kéo ga không tăng tốc được
TUBUI
Bình luận: 11Lượt xem: 4,190
TUBUI
tình hình là xe của em đang đi bình thường về tới nhà để qua đêm sáng ra đề máy kéo ga lên thì máy nó không lên hết ga được nghe tiếng máy khi kéo ga nó giống như là bị ngẹt bô vậy xe để ralangti thì rất ngon,kéo nửa ga thì bình thường kéo kết ga cũng như kéo nửa ga em không biết là nó có hư cảm biến bướm ga khong nữa có cụ nào rành về exciter thì chỉ em với
TUBUI
lên ga cao là ặc ặc.hay ga đầu đã bị hả bác.tả rõ hơn được không.
vân cảm mơn cụ trước cái đã!!!!em đã xứ lí xong đây là các bước em đã làm
1)tháo dàn yếm ra
2)tháo bô e ra
3)nổ máy lên ga nhìn vào cổ gió thấy quả ga không lên
4)tháo 2 con vít trên khoang hút chân không của nó ra
5)lau chùi sạch sẽ thay da
6)ráo vào ok luôn
7)lấy 2 xị
7)giao xe(đưa tiền cho vợ)
luckyboy270993
chế hòa khí tại sao ko có CB bướm ga hả cụ.nó gửi tín hiệu để IC điều chỉnh góc độ đánh lửa tùy theo độ mở bướm ga ko có nó ic vẫn thay đổi dc góc độ đánh lửa nhưng có nó thì sẽ chuẩn hơn
Cảm ơn cụ đã chỉ giáo . chứ hồi đó giờ mình chưa thấy CB bướm ga ở xe chế hòa khí .
datbikerhy
như vậy là rách màng da chân không ..e chỉ góp í với cụ là trong 1 số trường hợp xe đi bình thường..cụ tháo bô e ra..để không xong kéo ga lên quả ga nó cũng không lên đâu..:D..
V
vitkon9x
Khách
Kim ga co hinh côn it khi bi ket lam. Vs lai day la che quả ga tự dông. K nhu che qua ga dùng day kéo dau
