everet 2007 xin dấu cam để nổ máy
Bình luận: 16Lượt xem: 1,317
thangdan
mấy cụ ơi giúp em với.em mới nhận cái máy everet của xưởng khác do bị trục trặc về chuyện thợ thầy nên xưởng không làm nữa.em nhận làm giờ đem về 1 đống sắt.em tìm quài cái dấu trục cơ với dấu heo dầu diazen.và 2 dấu cân lực không biết đặt sao cho đúng.mấy cụ ai biết gửi dùm sơ đồ dấu cho em với ạ.ford everet 2007 xe nhập thái lan
dangnhan
Đông cơ này phải không cụ.
hungnguyen012
Em thi chua lam may nay .nhug em biet dong xe Ford là ko có dấu trục co và dấu cam dâu.bác phải dặt cam ko dấu do.ma cho e hỏi là nó dung day dai dẫn dôngo hay dùng bánh răng vậy.bác trả lòi di rồi mai e lên hỏi các bâc tiền bối trên xủlng e.vê e chem cho bac
thangdan
ngiệt cái nó qua 3 cái nhông trung gian.và 2 cây cân lực hai bên nữa bác à.mới đến bơm dầu.nó lọa hết lên em không biết ngỏ nào mần hết
truongnguyen268
lắp 2 trục cân bằng trước. 1 cái răng thuận và 1 cái răng nghịch với bánh răng trục cơ. cái thuận tiếp xúc bánh răng trục cơ qua 1 bánh răng trung gian. nghịch thì 2 cái. nhớ các bánh răng có lỗ nhớt cho quay vào phía trong động cơ trùng với các đường nhớt. không là bị bó. sau đó việc còn lại là xếp hình sao cho các dấu trùng nhau là được
hanhthuy1990
chẳng quan trọng bánh trung gian làm gì. với everet đặt dấu như trên là được. đã có dấu cơ, heo, cam rồi bác còn muốn gì nữa? mấy cái bánh trung gian quan tâm làm gì? nếu tìm ra dấu thì tốt còn không cứ đặt như trên là được.
giangvodinh
Tất cả các nhông đều có dấu hết ah.bac đặt 2 nhông đối trọng xong rùi đặt nhông heo xong đến các nhông trung gian và nhông trục cơ ah lưu ý nhông heo có lò xo giảm kêu bác xoay và dùng ốc vặn khóa lại và đặt vào xong rút ốc khóa ra . nhìn zậy chứ dễ thôi ah chúc bác Thành công.
duandtoto
dấu má thì như các bác dã nói trên rồi.cứ 1 chấm của bánh răng này ăn vào giữa hai chấm của bánh răng kia.bác tháo ra như thế nào thì lắp vào ngược lại.
thangdan
bánh răng của bơm cao áp,nó nằm ở trong rồi mới tới một cái bánh răng ở ngoài lên dây cam mà mấy bác.em xin là xin dấu trục cơ trong với bánh răng cam trong.còn mấy cây cân lực đối trọng không cần dấu củng đc hả mấy bác.em nge mấy cái đó không đúng củng ràn máy ngê lắm mà
giangvodinh
Tất cả các nhông đều có dấu bác phải đặt cho đúng dấu và chính xác chứ ko khỏi nổ lun Nếu mà nổ được thì cũng giật đùng đùng ah.bác
thangdan
đúng rrooif đó bác.ngày nay em làm máy không nổ đc.và đề máy có vẻ gằng máy lắm.em sợ 2 cây đối trọng không đúng,mấy bác cho em hỏi 2 cây nó lắp lộn cho nhau đc không.vì em thấy nó giống nhau quá.cụ nao giúp dùm em cái.mai em phải cố gắng để dao xe không thì chết em mất
giangvodinh
2 cây đối trọng đó ko sai được vì nếu lắp sai ko bao giờ ráp nhông vào được vì chỉ có 1 chiều thui .
thangdan
vâng cảm ơn bác sáng nay em bắc đầu bốc ra lắp lại dấu ạ.nhưng 2 cây nó răng cùng chiều có thể lắp lộn cho nhau đc đó bác à
giangvodinh
Bác xem kỹ chưa mà nói có thể lắp lộn được bác vì dòng này ở xưởng mình chuyên làm dòng này ah làm mấy ko biết mấy chục con rùi ah sao mà mình nhầm được ah.
