Everest báo lỗi p1934
phaotangt54
Bình luận: 11Lượt xem: 2,552
phaotangt54
Các bác giúp e với.e đang làm con for everest bị lõi túi khí.dùng máy chẩn đoán nó báo lỗi p1934::túi khí,bộ thổi phồng trở kháng thấp khi nổ. Cho e hỏi ý nghĩa của lỗi này thế nào và cách xử lý đơn giản nhất đối với nó.e cảm ơn ạk.
cauutlaem
về lỗi này nếu dùng đồng hồ đo điện trở của ngòi nổ rất nguy hiểm vì vậy cách để kiểm tra tốt nhất để xác định bị trong ngòi nồ là thế nào cụ?
dùng đồng hồ điện tử đo b à ko đc dùng đồng hồ kim. khi đo b nên nhớ gảy tách cái lẫy tiếp xúc trong giắc ko b đo chỉ là 0 ohm thôi. hoặc bạn dung điện trở 2 ohm để kiểm tra xem đèn SRS có tắt ko.
thienhoa_auto
Cái lỗi B1934 cụ nhìn vào giắc ngay dưới túi khí sẽ thấy hai lá đồng nối hai chân giắc với nhau , cụ cạy bẻ đi một bên cắm vào xoá lỗi ok. Nguyên nhân do " ngắn chim " .
