em xin ý kiến về máy phát
Bình luận: 13Lượt xem: 1,449
bao7329
Dây trung tính có tác dụng cấp nguồn cho relay đóng ngắt dàn lạnh và làm tín hiệu cho tiết chế nhận biết máy phát đã hoạt động để ngắt đèn cảnh báo sạc cụ ạ .
tuancoi1501
vậy bacs cho em hỏi thêm.vậy dây chung tính cấp nguồn cho rơ le đóng ngắt dàn lạnh vậy trong chân của tiết chế như hình e đưa bên dưới thì chân nào là ra cấp nguồn con rơ le đóng ngắt dàn lạnh anh nhỉ.và có phải dây trung tính để làm cho hiện đèn báo sạc dúng ko ah
[MERGETIME="1429789495"][/MERGETIME]
bao7329
Relay đóng ngắt dàn lạnh nó dùng chung dây trung tính với tiết chế . dây trung tính của tiết chế này là dây màu vàng
tuancoi1501
bác ơi có phải dây trung tính cấp điện 12v đúng không ah.nếu như dây trung tính đó mà bị dính điện 24v thì tiết chế bị loạn và rất khó đề đúng không ạh
[MERGETIME="1430028455"][/MERGETIME]
mà bác ơi rơ le đóng ngắt dàn lạnh nhận khiển dương từ trên AC xuống mà đúng không ah.vậy dây trung tính này có tác dụng đóng ngắt dàn lạnh như thế nào hả bác.bác chỉ giúp em với ah
[MERGETIME="1430028461"][/MERGETIME]
bao7329
Relay giàn lạnh dòng này nó dùng nguồn 12v mà cái cục to như cục cắt mát ấy .điều khiển âm . nó dính nguồn 24 thì cháy nhiều thứ lắm
tuancoi1501
e có biết cục rơ le giàn lạnh này.nó nằm ở hầm ắc quy. nhưng em tưởng cục rơle giàn lạnh này nó dùng điện 24v chứ ah.có phải khi máy phát hoạt động.sẽ có dòng điện 12v chạy vào chân lệnh của rơ le này.sau đó nếu mình bật ac thì lệnh âm xuống thì rơ le mới hoạt động.nếu máy phát ko hoạt động thì ko có dòng điện 12v ra rơle thì có bật ac cũng vô tác dụng đúng không ah
NgheAn.
Bác cho em hỏi là role gian lanh la con role ngắt lanh hả cụ. Và xe dung điện chung 24 mà sao dây trung tính no lai dung điên 12 đc hở bác
Relay đóng ngắt dàn lạnh nó dùng chung dây trung tính với tiết chế . dây trung tính của tiết chế này là dây màu vàng[/quot
bao7329
Máy phát không hoạt động thì máy lạnh cũng nghỉ luôn .cục relay đó 12v nhé
[MERGETIME="1430153249"][/MERGETIME]
Cụ kiếm cái xe nào đo thử xem nó bao nhiêu vôn
NgheAn.
E k lam xe khách bác à. em hỏi vậy thôi. nhưng sao nó chuối thế lấy dây trung tính. e cũng chả hiểu dây trung tính no co nguồn khác dây đấu sao như thế nào. bác khai thông hộ em
