Em xin hỏi, cách chế đèn xi nhan với đơ mi
L
Bình luận: 8Lượt xem: 5,430
laven
Mấy bác cho em hỏi muốn chế si nhan với đơ mi chớp so le nhau thì làm như thế nào, ý là ví dụ như mình cua phải thì xi nhan với đờ mi thay phiên nhau chớp liên tục ấy. Nhưng em không biết cách dùng cái cục chớp hay làm như nào để có thể đấu lại với nhau , Em có hỏi nơi sản xuất đèn nhưng họ nói k biết làm, vậy mấy bác chỉ em dc k, em cám ơn
trexanh135
em có ý tưởng này cụ vè phát triển nhé, dùng rơle đảo đèn hậu với xinan ý thấy dân tình đảo loạn cả lên khi cái này sáng thì cái kia tắt, cụ về nghiên cứu mà lắp
phongtran2008
bạn làm giống như cái mạch này nhé: áp dụng cho xe sirius lấy 2 bóng nhan trước làm demi. mạch này áp dụng cho 1 bên xinhan. demi câu công tắc rời, xài điện bình.
Raintonsit
Có mach chế đèn demi và signal chung 1 bóng, ver 2.0 là có chức năng riêng biệt. I bạt demi thì2 bóng sâng bth. Còn bật signal phải 2 bóng demi tắt, bóng signal phải nháy báo hiệu. Và bên trái cung vay.
Khi tắt đèn signal thì đèn demi tư mở hoạtc động bth.
Ver 2.0 khác 1.0 là đèn demi tắt hết để cho signal báo
