Hum nay xưởng em có nhận 1 em getz đời 2008 máy 1.1. Hiện tượng em nó là đề dai, nổ galanti không đều, vòng tua lên 1500 rùi lại xuống hơn 600. rùi lại lên.Em nó nổ phập phù các bác ah. Em hỏi chủ xe thì họ bảo vửa sửa ở gara khác. Họ thay bơm nhiên liệu, vệ sinh bướm ga, em thấy tháo cả van không tải, cảm biến vị trí bướm ga ra. thay buzi. Em kiểm tra thì bơm nhiên liệu không đúng chủng loại. em cho thay cụm bơm mới thì hết hiện tượng đề dai.Giờ chỉ còn bệnh nổ galanti cứ lên xuống các bác ahj. Em đã thay van không tải, đặt lại cảm biến vị trí bướm ga mà ko hết. Em Check bằng GDS xem curent data thì thấy điện áp lên 16v rùi xuống 6v rùi lại lên liên tục theo galanti, một vài thông số báo không chuẩn. Check máy báo lỗi P0562 system voltage low. Các Bác giúp em với ah
