Hi vios.
Để kt ht này bác cần 1 đồng hồ DC volt và 1 đèn thử điện.
1/ Ngắt rời nối điện của sensor , đặt đồng hồ 2 hay 5 DCv .Đấu 2 cực đo của đồng hồ vào 2 chân của sensor.
Trong khi đề máy . Quan sát nếu thấy kim đồnh hồ hay chữ số thay đổi tăng giảm => OK. Cắm dây sensor trở lại.
2/ Kẹp 1 đầu đèn thử điện vào cọc DƯƠNG + của bình điện . Đầu còn lại của đèn thử cặm vào cọc âm của bobine. Trong khi đề máy quan sát thấy đèn chớp tắt =>OK /nếu kg có lửa thì bobine hỏng . Kg thấy chớp tắt thì Ign module ( IC ? ) hỏng.
Đây là cách kt đơn giản , nhanh và chính xác.
Chúc may mắn,Bye.
