*Em đang dính con escape v6 bị bỏ máy 4 và máy 6. *Xe lúc đầu vào không bị bỏ
DuyHien1996
Bình luận: 2Lượt xem: 241
DuyHien1996
*Xe lúc đầu vào không bị bỏ máy, chỉ có hiện tượng để máy nguội đạp ga không lên, chạy tầm 500m thì chạy bình thường.
*Công việc đã làm thay cụm bơm xăng, áp xăng hiện tại 4kg-4kg2, vẫn không hết bệnh ga không lên. Sau khi em thay 6 cây bugi thì bị bỏ máy, thay lại bugi cũ vẫn bỏ máy 4,6. Kiểm tra có lửa, kim có phun, tỉ số nén ổn. Đau đầu quá ạ
