Em có đang va phải chế hòa khí xe bella
Q
Bình luận: 9Lượt xem: 2,131
quangtpbg
Có cụ nào đã từng làm chế hòa khí xe bella chỉ giáo em với. Và bác nào có tài liệu về chế hòa khí xe bella cho em xin nhé. Em mới động vô con này mà giờ nó nổ không được ngọt mà lại cứ bị rồ. Vít ga lên rồi nhả ga ra mà nó không về ga được. Ai biết chỉ dùm em nhé, em xin cám ơn.
Bệnh này có trước khi bác đụng hay sau khi bác đụng em nó?
cuncontiti
Thường khi tháo dây ga khi lắp vào mọi người hay quên gắn lại cái cao su chắn bụi và nước dẫn đến kẹt ga ( rồ ga ) bác cần kiểm tra.
Ốc hãm dây ga đưa về sau hết cỡ
Kim ga không vô lỗ >dù và kim bị lửng
Le điện kim bị tụt
Đồng tiền có khe hở lớn hoặc cong vênh
Zích lơ phụ vặn không chặt lên bị tụt
antrungan
Le điện kim bị tụt
bác là 1 cao thủ về xe máy thì phải cho em hỏi con nạp của exciter nằm ở chỗ nào với , em đang muốn thay con này mà chưa biết nó ở chỗ nào nữa
quangtpbg
Le điện kim bị tụt
Con xe này e làm xong 2 hôm rồi. Loay hoay mất cả ngày ngờ đâu nó bị hỏng cái le điện. Đi mua ở bắc giang không có nên bỏ cái le đi là xe nổ ngon lành. Không bị òa ga nữa nhưng xe không ổn cho lắm:emo11:
vienco
tháo cái le cầm kìm cắt cụt một đoạn thì oke
thêm nữa kiêm tra bơm tăng tốc
