powerful82
Máy làm việc bình thường, tất cả điều nhanh nhẹn và ổn định. Chỉ duy nhất nó bị nóng dầu thủy lực, đo nhiệt độ dầu thủy lực 120 độ (C) khi cho máy làm việc khoảng 2 h là bị. Trên màn hình dầu thủy lực báo hết vạch đỏ. Đồng hồ nhiệt độ nước vẫn nằm trong giới hạn cho phép. áp hai bơm chính 330kg/cm2 cho tất cả các thao tác. Nổ không tải 2 bơm cấp áp 35kg/cm2. áp điều khiển 40kg/cm2. Động cơ làm việc không khói. Két mát thủy lực đã được súc rửa và kiểm tra sạch sẽ không tắc. Màn hình không báo lỗi gì. Phát hiện là do sinh nhiệt ở bơm thủy lực. Đã tháo bơm về kiểm tra nhưng tất cả điều đang rất tốt, không thấy mòn hay xước gì nghiêm trọng. Em mài rà lại (mặt chà+ bloc xilanh , đĩa chao + gối chao) và lắp bơm lên nhưng vẫn nóng dầu thủy lực như vậy .Hiện tai em đã hết cách rất mong các anh em O-H nhiệt tình chỉ dạy. Trân trọng
