elentra 2013 cần giúp
thichhochoi
Bình luận: 12Lượt xem: 1,109
synguyenvn
mất thì làm lai thôi, bạn để pitton máy 1 lên DCT, trục cam ở vị trí 2 vấu máy 1 k tác động, 2 vấu máy 4 tác động nhẹ lên con đội, lắp cố định xích cam(hoặc đai cam), quay trục khuỷu 2 vòng chậm chậm và quan sát sự tác động của vấu cam lên con đội các máy xem đúng thứ tự chưa, đúng rồi thì để ở vị trí như lúc đầu,tháo xích(hoặc đai cam), quay pitton máy 1 lùi lại 1 chút(khoảng 5độ), lắp lại xích cam và quay 2 vòng truc khuỷu, vẫn ok thì đề thử và tinh chỉnh nốt
tempra
con này chỉ 1 trục cam hả cụ?
thichhochoi
Ai lấy mất của cụ à.....sao lúc tháo ra cụ ko đánh dấu
nhà cháu ăn lễ hơi kỹ nên cụ bạn và cụ chủ nhà cháu tháo có đánh dấu nhưng mà rưa xong giờ tìm không thấy cụ à. tất nhiên nó còn nhưng nhà cháu không biết kiểu gì cho chính xác nên mới mạo muội xin ý kiến và inh nghiệm của các cụ ạ!
[MERGETIME="1409753722"][/MERGETIME]
cụ cho em cãi mã động cơ đầy đủ đk ko ạ?
cái mã động cơ là cái gì và nó nằm chỗ nhà thì nhà cháu khoog biết cụ à? chỉ thất trên lốc máy nó gi G4JG DU186949
[MERGETIME="1409753778"][/MERGETIME]
con này cam đôi cụ ạ!
thichhochoi
Cụ ko thấy dấu ở đầu trục thì xem ở đuôi trục cam xem nào...xem nó có cái rãnh ngang ko...
đuôi trục cam loại này không có rảnh ngang cụ à...
