E250 báo lỗi trên đồng hồ taplo cảm biến ánh sáng xin giúp
hanhthuy1990
Bình luận: 8Lượt xem: 1,738
hanhthuy1990
Em nhân con E250 trên đồng hồ báo các đèn, cảm biến ánh sáng và hệ thống túi khí. em đã làm các đèn rồi chỉ còn 2 lỗi là cảm biến ánh sáng và SRS nữa. dùng G-SCAN thì không vào xe này được, Các bác cho em hỏi lỗi cảm biến ánh sáng xe này nằm ở vị trí nào và cách kiểm tra như thế nào là còn tốt hay đã bị hư vậy? bác nào có mạch điện cho em xin với? em cảm ơn!
hanhthuy1990
chẳng phải set cái gì hết cả cứ bật sang auto vào tối là sáng nếu thử thì che tay vào cb là sáng còn không sáng khi auto thì còn phải sét
Bác ơi cái lỗi nó hiện trên đồng hồ là sao hả bác? để mai em xem con cảm biến nằm ở đâu em chọc ngoáy nó xem sao? nhưng nếu che mắt mà đèn vẫn không sáng thì sao hả bác quangphuc?
oto16ahn
Cụ vào bằng máy lean lại xem đc k dòng mer nó hay lỗi phần mềm đấy ạ.
Nếu k đc em dự cụ chỉnh trong setting bằng đồng hồ taplo là đc .
Cụ nhắn em vin em check thử trong wis có không
hanhthuy1990
Em vào G-SCAN không được với xe này bác ạ. còn setting trên công tắc không được. cũng bật on-off thử nhưng vẫn không được. xe nó đi hôm chủ nhật rồi chưa làm lại bác ạ.
