e200 báo mức nước bình nước phụ thấp
G
Bình luận: 5Lượt xem: 878
garaautoquangphuc
Các cụ có kinh nghiệm chỉ giáo hôm nay em làm con e200 2008 vào xưởng em nó hiển thị cảnh báo mức nước làm mát thấp mặc dù đã đổ đầy ah
Em tiến hành kiểm tra cắm máy vào vào sam trước đọc ko có lỗi
Rút cảm biến dưới bình nc phụ ra em nó báo lỗi hở mạch
Tháo ra kiểm tra điện trở cảm biến 199 ôm cắm lại xoá lỗi ko còn lỗi nữa vào data em nó báo mức nước thấp cụ nào gặp trường hợp này rồi mong dc chỉ giáo
dobinh211
Ignition: Off
At S41:
At S42:
110 Ohm fluid level ok
<5 Ohm fluid level low
160 Ohm fluid level ok
S41 coolant level indicator switch
S42 wiper level indicator switch
