e
Bình luận: 0Lượt xem: 205
minhnhatt
em xin chào mọi người ạ
em có con xe Bongo3, khi nổ máy ga anti thì nó bình thường nhưng mà em đạp ga lên khoản 2500v thì nó lại ra khói trắng y như là bị chễ máy nhưng em đang ga qua khỏi 2500v thì nó lại bình thường không khói nữa .
nhưng cảm biến nướ nó có 3 chân. 1 chân báo lên táp lô nó khoản 11,0V, 1 chân báo cho hộp thì nó 5,0V còn chân còn lại là mass
cảm biến nước em đã thây rồi thì vẫn vậy ạ .
nhưng em thử cắt chân 5V cảm biến ra thì máy lại nổ bình thường ạ không có khói trắng nữa.
