dynamo toy zace
sunt808
Bình luận: 17Lượt xem: 2,119
sunt808
là vầy con dynamo em nó em mới thay ic ,gần hai tháng rồi nhưng chiều nay xe quay lại có triệu chứng như sau.
xe sạc bình thường(hơn 13v ) nhưng khi bật máy lạnh và đèn lên thì dynamo không sạc nữa(xuống 11v ,dù máy lạnh và đèn không chạm chập gì ).nhưng tắt hết thì dynamo lại sạc bình thường .hay khi xe chạy đường dài mà không bật gì thì cũng không sạc. mà em kiểm tra dynamo hết rồi mà không việt gì cả. mong các bác giúp.
ledoan
Thế là có vấn đề rồi bác
Máy phát điện trục trặc rồi. Bác kiểm tra mạch ngoài, ổn thì xem lại máy phát điện đi. Kích từ tốt không?
daiduong190114
xe nhà e bữa đang đi xe không sạc tắt máy đề lại ko nổ nổi ra thợ kiểm tra thì mp sạc không ổn định thợ nói giờ mua mp nghĩa địa hoặc quấn lại.
Petrolimex-vn
Cụ này hay nhỉ, vừa hỏi vừa tự trả nhời nhun. Thế nà da bệnh rồi đấy hở bác, cũng là một pan bệnh tưởng phức tạp ai ngờ lại đơn giản thế ạh.
