cu thử kiểm tra đường dầu thay lọc dầu diezen hoặc treo can làm thử xem thế nàocác cụ giúp em vơi! em có con máy dx 140wa lúc có ga lúc bị mất ga. trên màn hình không báo lỗi gì? các cụ giúp em với.
đây là máy điện mà cụ. đường dầu ok cụ àcu thử kiểm tra đường dầu thay lọc dầu diezen hoặc treo can làm thử xem thế nào
ko báo lỗi gì cụ àLúc hụt ga k bao lỗi j AK
không cụ à. lúc có ga lúc mấtnóng lên mới bị hả cụ
đang làm việc thì bị cụ à.Đang làm việc thì bì hay để nổ bình thường cũng bị vậy
mất cả ga chân và ga tự động cụ à.mất ga tự động hay ga cứng mất. cụ nói rõ hơn cho mọi người chém ạ.
