Đường hơi xe Trường Hải 6 tấn
oto_lc
Bình luận: 17Lượt xem: 3,493
oto_lc
Kính các cụ chém giúp cháu cái. Bệnh của xe là thế này. Khi ta đóng locker thì không bị xì hơi. Khi nhả locker ra thì xì hơi ở cốc đạp. Đã thay phanh tay mới, chia hơi locker mới. Vẫn không được. Cháu đã tháo kiểm tra hết các van. Không vấn đề gì. Kính các cụ chém giúp
bao7329
Nó bị ở bầu phanh sau rồi .rách rong nên hơi nó lọt sang đường phanh chân .bịt thử đường hơi locker ở bầu phanh sau từng bên 1 thử xem
Hoàng Nhật
cái này ở trên phần đố vui có thưởng hệ thống phanh xe kama ở tren mợ thủy đã cho các cụ 1 pan cụ đọc và nghiên cứu lại xem
xe của cụ bị tình trạng như trên
[MERGETIME="1405416332"][/MERGETIME]
còn đây là cụm van nó nối từ 2 cụm chia hơi phanh tay và phanh chân. cũng có theernos bị lọt hơi qua đường này nữa
cụ xem và kiểm tra kỹ cái ngã 3 mà tui đưa lên nó hay bị rách màng cao su . cái hình 3 đấy cụ kiểm tra kỹ
còn bầu lốc kê cụ tháo con ốc vít nó ra thay cho nó cọng siêu bên trong
[MERGETIME="1405416378"][/MERGETIME]
mrdp
benh
[MERGETIME="1405416387"][/MERGETIME]
ban phải là chuyên ga về đường hơi thì mới bắt bẹnh chuẩn vậy nhưng cho minhf hỏi cái van ba chạc để là gì bạn nhỉ
bao7329
Cũng có thể nó lọt hơi ở cái cục cụ nói .cái cục này xe có xe không .không biết các cụ gọi nó là gì ngày trước em làm ở trong nam gọi nó là cục ...sang hơi...nó có quả piston bên trong .còn nó có tác dụng gì các cụ tự tìm hiểu nhé
Hoàng Nhật
ban phải là chuyên ga về đường hơi thì mới bắt bẹnh chuẩn vậy nhưng cho minhf hỏi cái van ba chạc để là gì bạn nhỉ[/quote]
theo cá nhân em hiểu thì cái ngã 3 này nó có tác dụng bảo vệ hệ thống phanh cho 2 bánh sau. khi mình đang kéo phanh tay mà lại đạp cả phanh chân thì lực phanh tác động lên tang trống sẽ gấp đôi bình thường nên lúc này hơi từ đương phanh chân sẽ chạy qua bên đương phanh tay làm co lò so của bầu koc ke về làm giảm lưc phanh tác động lên tang trống
theo suy đoán của em thì nó có tác dụng chống vỡ tăm bua.
cụ nào hiểu sâu về cái này bổ sung tiếp
em cứ tạm gọi cái ngã 3 này là cụm điều hòa lực phanh
bao7329
[/quote]
Tôii cũng nghĩ như cụ nói .nó điều hòa lực phanh cho bánh sau trên xe oto .nó cũng là van chia và chuyển hơi trên xe và nhiều thiết bị sử dụng hơi khác
minhquan90
bệnh này em gặp và làm rùi.cụ cứ thay bộ phớt locke là đươc .nhưng trươc tiên cụ phải tháo đương hơi phanh chân ở bầu lockê xem nó bị hỏng bên nào.
[MERGETIME="1405587164"][/MERGETIME]
dòng xe cưulong và trường hải ,bác cứ hỏi em.em đang làm mà.
[MERGETIME="1405587174"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405587196"][/MERGETIME]
oto_lc
Vâng. Cám ơn cụ nhiều.
tienliem
bệnh này cụ kiểm tra lại bầu look kê đi em nhĩ bầu look kê có vấn đề thôi
vanthang7b
khi nhả lockê mà nghe bị xìa ngay cái tay gạt lốc kê là bị gì bác . thay luôn cả cụm đó hay s ạ .
tuanvp
bác làm ơn e hỏi ngoài lề tẹo bác biết công ty nào phân phối phụ tùng xe ben tầu giá hợp lý khong bác ở miền bắc bắc nhé
