Dung Tích Dầu Nhớt Cần Thay Thế Cho Các Hãng Xe
huynokia
Bình luận: 10Lượt xem: 20,943
huynokia
Chào các cụ O-H,
Như tiêu đề thì em muốn hỏi lượng(bao nhiêu lít) dầu nhớt cần thay thế là bao nhiêu:
- nhớt máy
- nhớt hộp số
- nhớt visai
Của các hãng xe trên thị trường bây giờ cho:
- xe tải
- xe khách
- xe con
Thì có trang web hay data nào để tra cứu không?
Nếu không có thì các cụ cho em cái thông số chung chung để em tham khảo.
Mong được các cụ giúp đỡ.
Thanks
revo
Để xác định dung tích bình dầu cho động cơ và hộp số, phanh, trợ lực lái bạn lưu ý:
1. Phân biệt dầu cho động cơ xăng và động cơ dầu.
2. Phân biệt dầu cho động cơ số sàn (MT) và số tự động (AT).
3. Trên nắp của hộp dầu phanh có ghi mã dầu (DOT 3,4...v.v).
4. Về dung tích bình dầu thì nên vào trang chủ của nhà sản xuất tải UER GUIDER hoặc Giáo sư GOOGLE là nhanh nhất.
- Kinh nghiệm: thì cứ đổ dầu và dùng que thăm dầu để xác định. Sau đó nổ rồi lại thăm dầu, thiếu thì ta đổ bổ xung đến ngưỡng cho phép ở trên thân que thăm dầu.
huynokia
cảm ơn thông tin của bạn. Nhưng cái mình cần là trang web để tra cứu thì chuẩn và nhah chóng hơn. Còn google thì khá mất thời gian rồi.
huynokia
cảm ơn các cụ đã tạt qua chỗ e. Em đang tìm trên web xem có không. Chứ 1 chút dữ liệu ý mà ôm cái đống data to đùng thế chỉ để tra thì k kinh tế lắm.hi.
yeuoto123
đơn giản nhất là bác châm khoảng nào đó cho phù hợp với từng dòng xe, sau đó vừa châm, vừa lấy cây thăm nhớt lên xem..mình nghĩ vậy chắc được.
lethanhhai1321990
mình chỉ biết về xe honda thôi.xe số thì là 0,8lit.Riêng RSX AT là 1lit ( dầu xe số).XE ga thì động cơ 110cc thì dùng dầu 0,7 lít, động cơ 125cc thì dùng 0,8 lít. riêng sh nhập thì 1lit
