Dsc - bmw 745
chryslerpg
Bình luận: 2Lượt xem: 1,066
chryslerpg
Thay dầu toàn bộ hệ thống thì lâu rồi chưa thay, còn ở bình thì minh thay rồi. Dầu cũng bị báo precharging pump hả bác? Còn nguyên nhân nào nữa mà báo pump không bác? Mở công tắt máy lên là báo DSC rồi. Còn ý này nữa là: khi mình kích hoạt bằng máy X431 thì RETURN PUMP chạy, cỏn PRE-CHARGING PUMP báo lỗi (fail). Còn khi dùng máy OPS thì hai pump đều chạy. Nếu kiểm tra theo máy thì phải thay pre-charging pump, mà mình vẫn nghi ngờ cụm điều khiển DSC.
