Drem đèn nồi gặp bệnh khó giúp em với
maihatsuong
Bình luận: 3Lượt xem: 967
phalaidat
Xe đang đi thì đổ bệnh hay sau khi sửa mới bị vậy bác các yếy tố sau bác phải chú ý để xe bác có thể nổ
Điện tốt (tia lưả có màu xanh mập phóng đúng đỉnh bu zi) hoặc có thể phóng ra mát với khoảng cách 3 --4mm khi thử dây cao áp ra vỏ máy (chú ý không bị dât vì tia lửa cao áp
Xăng xuống chế hòa khí tốt (có thể cho một chút xăng vào cổ hút phía truớc chế để loại trừ)
Áp xuất nén động cơ tốt(dùng tay bịt vào lỗ bu zinếu thấy áp suất đẩy ngón tay khỏe, đầu ngón tay thấy nóng lên) là tốt nếu nghi ngờ cho vài rọt dầu vào lỗ buzi và khởi động.
Óng xả không bị tắc (hiện tuợng này từ truớc tới giò không gặp trên xe drem)
Xe bị chết máy bác cần thử một chiếc bu zi đầu tiên. Vì xăng kém có thể làm ch bu zi bị hỏng .chúc bác sớm tìm ra bệnh.
nguyentienthuy
Dạ hôm nay em gặp phải con máy này không biết tại sao mà động cơ nó không nổ được điện đóm ngon lành xe mới đi được 500km đã tháo chế ra rửa mà không ăn thua ji:105::105::105::105:
Xe bạn đạp có nổ không
Phải kiểm tra buzi rồi, nhỡ xe bị dính nước, xem lại hệ thống điện, xem xăng có xuống không, chết cục lửa, IC, bobin sườn, hở xupap....v..v
