dream việt tiếng kêu ở xích khi mới vận hành
chairman88
Bình luận: 11Lượt xem: 2,255
chairman88
số là con dream nhà em nó bị tiếng kêu lách tách ở xích khi mới vận hành, và nhất là khi về số. em đã tháo kiểm tra:
- nhông còn tốt, đã thay mắt khóa xích
-xích còn ngon, e đã rửa vệ sinh sạch và kiểm tra kĩ tưng mắt
chỉ thiếu nước thay hết cả bộ nhông thui để xác định nhưng như thế thì hơi lãng phí, mong các cụ chém giúp xem khả năng em nó bị bệnh gì để e khắc phục. quả thực là bó tay với em nó
thinhpto
e thì không phải bên sửa xe máy, nhưng theo ý kiến của riêng e, nếu là do nhông xích thì lúc nào cũng bị, chả cứ gì lúc mới khở động, cụ nên mang ra thợ kiể tra xem, theo e thì nên xem cao su giảm giật
tienvinh1992
Khách
Bác xem lại xích có bị trùng không?. Nếu trùng thì mang ra tiệm hoặc bác tụ căng xích là hết kêu.
thualatien08
bạn dựng chân chống giữa,quay bánh sau.kiểm tra xem xích có chùng đều ko,nếu đều tháo hộp xích dưới,xem các mắt nhông có mòn đều không,nếu nghiêng hết về chiều quay bánh,thì lật mặt nhông con lại.cũng chỉ được thời gian thôi bạn ah
thualatien08
mình đang học sửa xe,được hơn 1 năm rồi.gặp nhiều trường hợp như bạn miêu tả.chủ yếu do chất lượng nhông xích kém.một thời gian gây mòn không đều tại nhông sau.hoặc xích không ôm lấy nhông nữa
hung dong anh
Nếu bị tiếng kêu như bạn tả khi về số hoặc giảm ga thì bạn nên kiểm tra lại độ chùng của xích là một ( không nên căng quá và cũng không nên trùng quá ) tiếp đó kiểm tra lại ốc bắt hộp xích ( ốc phía trước của hộp trên nhé ) gần tới mang cá ý xem có bị dài không sau đó kiểm tra khe hở của xích có ở giữa ko đồng thời kiểm tra luôn nhựa đỡ xích xem có bị mòn , rách ko ( nếu ốc bắt hộp xích zin , khe hở đúng tiêu chuẩn , độ chùng đúng ...) thì khả năng lớn là do nhựa đỡ xích bị rách , mòn nên khi về số xích chùng xuống trượt nên nhựa đỡ xích mà nhựa thì mòn nên bị quệt xuống càng xe gây tiếng kêu như bạn đã tả.
tranliembach
chairman88
chuẩn ạ hì em nó bị nhựa đỡ xích rách a gây tiếng kêu
chairman88
hàng theo xe chính hãng cụ a. e thay dầu cũng tự đi tìm mua về đúng chủng loại và đúng hãng ạ
kawasaki-monkey
chuẩn quá anh Hùng ơi hi hi
