dream II-để lâu không chạy-đề không nỗ
Bình luận: 6Lượt xem: 2,898
duonghuuanh83
Hiện tượng để lâu bình ắc quy sẽ hết điện. Do đó bạn cần kiểm tra lại bình bằng các cách sau:
- Đạp máy nổ một khoảng thời gian khá lâu sau đó kiểm tra xe bình có được nạp lại không.
- Tháo bình ắc quy ra kiểm tra, có thể đem sạc lại, nếu sau khi sạc mà bình vẫn không có điện thì thay bình mới.
Chú ý : bình ắc quy nên sạc lại định kỳ 1-3 tháng không sử dụng
hoangquocviet
nếu đạp vẫn nổ thì vấn đề nằm ở củ đề. Phiền bạn kiểm tra lại những chi tiết này cho tớ:
1: Vệ sinh củ đề ( chổi than, roto )
2: Kiểm tra bi đề ( trong vô-lăng điện ). Có thể tăng độ đàn hồi của lò xo trong đó.
3: Kiểm tra điện đóm tới củ đề.
Chúc xe bạn đề được
ladykiller
chỉ một tháng là đủ hỏng bình rồi bác ah. khi ắc quy không sử dụng ,dốc bỏ hết nước trong bình cho thật khô ,khi dùng thì châm nước vào ( nhớ là nước đậm đặc ) nạp đầy là dùng vô tư . một chút kiến thức nhỏ nếu sai các bác đừng cười nha :D lính mới mà:5:
