Đồng hồ km xe Hyundai HD120 5 tấn Khi nổ máy tại chỗ báo 20km ga báo 160km
phanvanlai
Bình luận: 8Lượt xem: 2,355
phanvanlai
Cụ nào đã từng gặp pan đồng hồ km xe hyundai 5t HD120 khi nổ máy tại chỗ kim km chỉ 20km/h ,khi ga thì nhản loạn xạ lên tới khoảng 160km/h.e đã thay cảm biến km,thay đồng hồ mới và kiểm tra nguồn điện đầy đủ hết.nhưng vẫn vầy.cụ nào có chiêu cuối nào chỉ giúp em với ah.chân thành cảm ơn các cụ nhiều!!!(xe HD120 đời 2013 máy điện D6GA)
trannhatquoc1995
hiện tại như bạn nói tôi cũng đã biết nó bị j roài,cái táp lô của bạn đag bị thiếu nguồn cấp cho báo công tơ mét và vòng tua máy, nguyên nhân bị chập hoặc thiếu mass
Phulongauto
Cụ cứ kiểm tra kỹ phần nguồn vs mass sau đó xem có cục chip tua đh nào gắn ở đâu đó ( khả năng này rất lớn) thì gỡ ra là đảm bảo OK.
sunt808
nếu đồng hồ mới , cục báo mới mà vẫn bị thì bác xem lại mass đồng hồ và và cái chốt trong hộp số có bị gì không bác.
dienxetaiansuong
không cần đoán già đoán non làm gì,xe sài gas điện thì hầu hiết nó truyền thông tin về hộp,sau đó hộp làm việc và sẽ gửi thông tin sang chú đồng hồ,hộp này bạn tìm ở gần khu vực relay,vỏ nhựa là màu đen,hoặc nhôm,cao+rộng khoảng 10-12cm 95% là nó,chúc bạn thành công,đáng lẽ ra nghề ngiệp ít ai họ nói lắm,nhưng nhìu lúc mình cũng cảm thấy mình rảnh hihihi
