đồng hồ công tơ mét của deawoo super saloon
Hoangthuy94
Bình luận: 10Lượt xem: 1,704
Hoangthuy94
chả là hôm nay e gặp hiện tượng này,xưởng e có con deawoo super salon 2.0 để lâu trong xưởng,thỉnh thoảng rảnh việc mới lôi ra chạy vài vòng,hôm nay sau khi mở khóa điện thì kim công tơ mét vọt lên kịch kim và ko về vị trí cũ,sau khi tháo ra để chỉnh về vị trí ban đầu,bật khóa thì lại bình thường,chạy thử tốc độ lên chuẩn,sau đó tắt máy,chạy lại thì lại mất,kim ko lên nữa,như vậy là do đồng hồ của xe hay là do nguyên nhân gì ạ,mong các cụ chỉ giúp e với ạ
chinhdinh
Bạn kiêm tra lại dây dắt đồng hồ đi
Obamavietnam
Em nghĩ cụ nên kiểm tra lại dây tín hiệu từ sâu công tơ mét lên đồng hồ. Vì em sợ khi dây tín hiệu bị chạm mát thì kim đồng hồ mới lên kịch như vậy.
Hoangthuy94
các cụ chỉ cho e dây lên đồng hồ là dây nào đc ko ạ,vài giắc điện vào đồng hồ e thấy có nhiều dây,e mới làm nên nhiều băn khoăn lắm ạ :(
Obamavietnam
Sâu công tơ mét 3dây, 1lửa, 1mát và 1tín hiệu lên đồng hồ. Như vậy chỉ cần đo thông mạch từ sâu lên đồng hồ là biết ngay chân nào
Hoangthuy94
hôm nay e đo giắc dưới sâu,có 1 lửa và 2 mass,nghi dây tín hiệu bị chạm mass nhưng trong 2 dây đó e ko rõ dây nào là dây tín hiệu dây nào là mass,cho e hỏi là làm cách nào để biết chính xác đc dây tín hiệu ah,e dùng đèn led để đo xung tín hiệu đc ko,cảm ơn bác
Obamavietnam
Cụ dùng đèn led không biết được đâu. Cụ dùng một trong 2dây đó chạm ra mát nếu thấy đồng hồ vọt lên thì đó là dây tín hiệu
hoanmy
Một dây nguồn đã xác định dc rồi .vậy hai dây còn lại mà bác ko tìm ra dc dây nào là dây mát,dây nào là dây phản hồi hay sao?tư duy tý là ra ngay mà?dạy cụ một cách này rất hay mà tôi thấy rất nhiều sinh viên ra trường xin thực tập ko biết đó.(nhìn xung quanh xe.bất kể là xe gì có vài chỗ bắt mát có vài chùm dây bắt liền ra vỏ xe là màu gì thì nó sẽ là dây mas của xe đó)đấy là chút võ nhà quê tôi hay dùng khi va chạm nhiều loại xe mà ko có sdđ
Hoangthuy94
vâng,để hôm nay e thử xem sao ah,cảm ơn cụ rất nhiều
Hoangthuy94
bac da biet ray lua roi con 2 ray con lai 1 day la mat 1 dayla tin hieu trong 2 ray do thi no mau gi va trong 2 ray do co day nao mau den ko thung thi mat thuong la day mau den bac thu lai sem
có 1 đen và 1 đỏ sọc đen bạn ah.nhưng cả 2 dây đều có mass cùng với đó khi thử trực tiếp mass vào từng chân đồng hồ thì ko thaaysw kim nhúc nhích,băn khoăn quá liệu có phải là hỏng đồng hồ ?
