Đồng hồ báo xăng ford fiesta
hanhthuy1990
Bình luận: 4Lượt xem: 1,715
hanhthuy1990
Các bác giúp em ca này với. đồng hồ báo xăng không lên. em kiểm tra cảm biến báo xăng bình thường. điện trở 560 ô ở vijtris hết xăng và 10 ôm ở vị trí đầy xăng. nhưng đồng hồ không báo mà đèn báo mức xăng thấp vẫn sáng khi điện trở cảm biến cao nhất. em tháo đồng hồ xem phía sau không thấy gì thay đổi. lắp vào thì đồng hồ hoạt động bình thường. nhưng tắt bật chìa khóa khoảng 10 lần lại bị như cũ. rút giắc ra cắm vào lại được.các bác chém em nó bị gì ạ?
kucanh93
a kiểm tra bản điện trở của nụ báo xăng xem sao
xăng lên điện trở cao hoặc ngược lại?nếu điện trở khác thì thay bản điện trở nge a
hanhthuy1990
bác nói cái cuộn dây trên bảng taplo hả? cái này nó điều khiển bằng CAN từ ECU thì phải bác ạ. nó không phải đi trực tiếp từ phao xăng lên đồng hồ bác ạ.
