Đồng hồ báo tốc độ Ford Transit
antrungan
Bình luận: 17Lượt xem: 8,162
antrungan
Em đang làm 1 em transit máy xăng số sàn đời 206 không báo đồng hồ km , kiểm tra sơ bộ ngon cả , em đã thay thử sâu khác vẫn không được , sâu loại này 2 dây không có dùng bánh răng mà lấy xung bằng từ cảm biến đầu trục các đăng ,e bung đồ hồ ra thấy mọi thứ cũng bình thường 2 cuộn dây của kim vẫn ngon , em chưa biết phải sử lý thế nào tiếp , bác nào từng làm em nó hoặc có sơ đồ chỉ giáo em phát
huyphutho
Bac thu hai dau day cam bien xem co tin hieu xoay chieu,dao dong trong dai 0v den 5v
cocacola
giắc kim nhìn tổng thế ok, có bác bảo xung từ cảm biến lên hộp đen rùi mới qua đồng hồ , có bác bảo xung lên thẳng đồng hồ lên e chưa biết thế nào
Từ cảm biến lên hộp pcm ( góc bên lái nhìn thẳng hộp cầu chì ) sau đó mới lên taplo . Mình không nhớ mầu dây căn bản là bạn đo kiểm là sẽ tìm ra .
hanhthuy1990
Khách nắp tua km em ngi hộp die. Hộp này dể xử lý ko bác
trước hết bác cứ đo thông mạch dây tín hiệu của cảm biến xem nó có thông lên đồng hồ hay nó thông vào hộp cái đã. kiểu gì nó cũng lấy tín hiệu vào hộp để theo dõi tốc độ xe nên bác có thể dùng máy xem data xem tốc độ thế nào? nếu data vẫn có tốc độ thì loại trừ cảm biến và hộp ra. tiếp đến kiểm tra dây lên đồng hồ xem là nó lấy tín hiệu trong hộp hay từ cảm biến lên bằng cách đo thông mạch dây từ cảm biến có lên đồng hồ không? nếu xe này kích km thì khả năng tèo em IC của đồng hồ rồi.
xe của bác loại này đúng không:
antrungan
vâng đúng em nó đấy bác , em này khách nặp tua lên đi đồng hồ rùi , đang loay hoay em này tự nhiên có 1 khách vào yêu cầu nắp cho cái tua km cũng em ford transit khác , giật hết cả mình , bó tay luôn ^^ ko dám chơi
Se7en102
Xe em đúng con bệnh này, gắn cục tua KM vào , chạy được tầm 2.5 tháng thì KM không lên nữa.
Ra gara báo bị hư chip IC trên đồng hồ và trên xe. Thay hết 6.5tr, các bác thấy giá như vậy có mắc không.
Nhưng cũng có một nghi ngờ là trước hôm đó, ông thợ thay đèn, hôm sau thì lại bị hư luôn con IC, không biết là lỗi do đấu điện hay do cục tua km.
Ý kiến các bác thế nào ????
antrungan
6,5t là quá chát bác nhé ,bác ở đâu thế .
Evitlang
Xe e 2004 máy dầu bị loạn km và ket nước báo lùi có lúc thì bình thường .còn đạp ga lên tua cao thì ok, còn ko thì km cứ nhảy .có lúc kim nước bình thường còn kim km thì loạn.em tháo hoắc cảm biến km ra thì kim ko nhảy ,nó bị giống như đạp ga lên thì điện lên đủ nó ko nhảy.e cung tháo đồng hồ ra roi thay bình thường.e có tham khảo tren đe thay có chiếc kia bị loạn km do thiếu nguồn + ko bít cua e có bị ko.e la tay ngang ko bít ve điện nhiều nhưng mún mò làm .ae biết bệnh giúp e với
Tu8888
Các bạn cho hỏi với. Mình đang gặp tình trạng ford transit máy xăng mk6 2000-2006 xe vẫn nổ, đồng hồ tốc độ động cơ, tốc độ xe, báo nhiệt độ nước, nhiên liệu không báo. Giắc cắm PCM 104 pin, giắc cắm đồng hồ 32 pin. anh em nào từng làm qua dòng này tư vấn mình với. Cảm ơn cả nhà..
