Động cơ xăng 2 kỳ
N
Bình luận: 3Lượt xem: 1,528
nguyenmanhlinh89
Hôm qua e có làm 1 cái máy bơm dùng động cơ xăng 2 kỳ,e đã thay mới 2 bugi, kiểm tra đánh lửa tốt,xăng có xuống nhưng vẫn không nổ được.khi tháo 2 bugi rùi dùng tay bịt vào lỗ bugi sau đó đề nổ thì 1 máy hơi ra mạnh, còn 1 máy hơi đẩy yếu hơn, liệu có phải là do xéc măng không các bắc, xilanh e kiểm tra rùi không có vấn đề gì cả.đang tính bổ máy các bác à.các bác cho e xin 1 vài ý kiến xem nên làm thế nào
DZCARVN
Ðề: Động cơ xăng 2 kỳ
Kiểm tra toàn bộ phốt cốt máy,thông pô và kt tầm đánh lửa sớm (dùng que đo) là xong.
svdongluc
Theo như cụ cho biết thì có thể là do xéc măng mòn nhiều hoặc cháy gãy xéc măng từ đó làm giảm công suất động cơ. Cũng có thể là do các van đóng mở khí bị mòn nên lọt khí. Nếu cần thiết cụ cứ bổ máy ra là thấy thôi...:5::5::5::5:
