Động cơ Tubo là gì và nguyên lý hoạt động
Bình luận: 3Lượt xem: 4,271
tuvanoto
Cho tôi biết động cơ Tubo là gì và nguyên lý hoạt động của nó ra sao, có tác động gì cho động cơ của xe? ...
Động cơ turbo là động cơ có tăng áp khí nạp bằng máy nén khí. Máy nén khí được hoạt động trên cơ sở tuyếc bin tăng áp (khác với máy nén khí kiểu bơm ROOTS). Tuyếc bin tăng áp làm việc trên cơ sở tận dụng động năng của dòng khí xả để quay một máy nén khí cho dòng khí nạp và tạo khả năng tăng áp cho khí nạp. Tuyếc bin tăng áp được tự động điều chỉnh để áp suất của dòng khí nạp nằm trong một khoảng giá trị tối ưu. Tác dụng của tuyếc bin tăng áp khí nạp là nhằm tăng khối lượng khí nạp vào các xy lanh của động cơ, trên cơ sở đó cho phép hòa trộn với khối lượng nhiên liệu nhiều hơn và cháy mạnh hơn, giúp cho việc tăng công suất động cơ khi cùng một kích thước xy lanh và hành trình pittong. Tóm lại các nhà chế tạo mong muốn có công suất mạnh hơn, chất lượng sạch của khí xả cao hơn, mà không cần thay đổi nhiều về cấu trúc động cơ, họ có thể sử dụng biện pháp kỹ thuật là tăng áp khí nạp bằng phương pháp sử dụng tuyếc bin tăng áp (turbocharger). ...
congngheoto35
Để đốt cháy sạch cần nhiều không khí
Để tăng công suất động cơ thì phải nạp nhiều không khí rồi phun nhiều nhiên liệu
Để tăng tỉ số nén mà động cơ không cồng kềnh.........
Thay bằng việc hút đơn thuần của động cơ khi pistong trong buồng đốt khi thay đổi thể tích, trên ô tô dùng một bộ phận gọi là tăng áp để nhồi nhét thật nhiều không khí vào buồng đốt nhằm đạt được các mục đích trên
Tất nhiên ta phải mất năng lượng để thực hiện việc nhồi nhét vào buồng đốt đó là dùng năng lượng của khí thải hoặc phải lấy mô men tự động cơ
Chúc bác thành công
