OTOHUITEAM
Động cơ Toyota 4A Gl không có điện âm điều khiển để mở vòi phun thang 10 và 20 của ECU
Hiện tại máy không nổ được vì không có nguồn âm để mở vòi phun xăng
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Qua trao đổi với cụ Tran Trung, E01 vẫn có mass, đạt 5V ở chân Vcc.
Qua trao đổi với cụ Tony Tien, đã kiểm tra lửa, tín hiệu IGT vẫn bình thường.
Cụ Đặng Luyện vẫn góp ý kiểm tra kỹ tín hiệu phản hồi đánh lửa IGT.
Cụ Tin Châu chia sẻ kinh nghiệm:
Hình ảnh cung cấp:
- Khi bật khoá IG đo chân #10 tại hộp ECU với nguồn (+). Vom bật than đo 12v
+Nếu vom hiện 12v thì có thể hỏng con transitor trong hộp hoặc bị chập trong hộp
+Nếu vom là 0v thì ko vấn đề gì.
+Tiếp theo kt chân còn lại. Không được đề máy!
- Có thể dùng đèn led có gắn điện trở kiểm tra tại chân kim phun. Ghim chân led vào giắc cái của phần dây điện rồi ta khởi động máy+Nếu vom là 0v thì ko vấn đề gì.
+Nếu led sáng luôn hoặc tắt luôn thì đường dây từ đầu giắc vào tới hộp ecu và hộp ecu đang có vấn đề
+Nếu led chốp tắt chốp tắt theo sung nhịp thì vẫn bình thường.
+Có thể áp dụng cách này kiểm tra tại chân hộp ecu để lọai trừ đường dây.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
