ĐỘNG CƠ SOLA 280
duyquynh_URENCO8
Bình luận: 10Lượt xem: 2,747
duyquynh_URENCO8
Nhà cháu có con sola 280 đời 97, máy đang làm việc bình thường thì nghe tiếng cộc rồi chết máy (lái máy kể lại) . em kiểm tra thì thấy :
- Lắp đổ dầu bị bắn tung lên đập vào lắp cabo ( em nghi đây là nguyên nhân gây ra tiếng kêu ).
- Em quay động cơ thì thấy động vẫn quay được song rất nặng .
- Trong khi quay bánh đà em phát hiện thấy phớt đuôi trục cơ bị bật ra.
Rất mong các bác chỉ rùm em nguyên nhân khiến cho động cơ bị như vậy ,các bước kiểm tra sửa chữa tiếp theo ?
kekemcoidihochoi
nhà cháu có con sola 280 đời 97 , máy đang làm việc bình thường thì nghe tiếng cộ dồi chết máy (lái máy kể lại) . em kiểm tra thì thấy :
- lắp đổ dầu bị bắn tung lên đập vào lắ cabo ( em nghi đây là nguyên nhân gây ra tiếng kêu ).
- em quay động cơ thì thấy động vẫn quay được song rất lặng .
- trong khi quay bánh đà em phát hiện thấy phớt đuôi trục cơ bị bật ra.
rất mong các bác chỉ rùm em nguyên nhân khiến cho động cơ bị như vậy ,các bước kiểm tra sửa chữa tiếp theo ?
bẩm cụ , nguyên nhân máy của cụ bị bật lắp đổ dầu và phớt đuôi truc cơ là do khí lọt xuống buồng các te nhiều quá mức cho phép hoặc do ống thông hơi động cơ bị tắc gây lên .
còn nguyên nhân gây ra hơi thừa nhiều thì chỉ có một đó là lọt ở buông đốt xuống , còn vì sao lại lọt được hơi xuống thì các cụ làm động cơ chắc hiểu rõ hơn ai hết .
còn nguyên nhân quay máy nặng thì cụ cho nhà cháu biết khi kiểm tra máy cụ có kiểm tra dầu động cơ còn hay hết ko ạ , nếu máy cụ hết nhớt rồi thì nhà cháu nghĩ cụ nên liên hệ với cụ đồng nát dần đi ạ , ;);) nhà cháu chém có gì sai mong các cụ xuống tay nhẹ một chút là nhà cháu cảm ơn lắm ạ.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Bục đỉnh piston!!!
Hết phim!!!
xemayxuc
Theo tôi , kiểm tra xem máy bị xuống hơi nhiều quán. Thay bạc xéc măng ,quan trọng nhất mở nắp thoát hơi của động cơ xem ,miếng thép chận có bị kẹt không ? Vì SOLA 280 , xử dụng động cơ DAIWOO 2366.Của Hàn Quốc.Chào
duyquynh_URENCO8
nhà cháu đã tháo mặt máy để kiểm tra theo như bác thayboixemvoi "Bục đỉnh piston!!!
Hết phim!!!". nhưng không thấy quả nào bị cả ?.Em đành đưa cả động cơ về để kiểm tra .
rất mong các bác chia xẻ kinh nghiệm.
luckyboy270993
thưa cụ theo em nghĩ là do xéc măng mòn quá mức nên gây lọt khí cháy xuống các te , còn việc cụ quay máy nặng có thể là thanh truyền bị cong do làm việc quá tải nên quay máy hơi nặng . Cụ kiểm tra lại van thông hơi hộp trục khuỷu luôn nha
duyquynh_URENCO8
chào cả nhà con máy này en tháo ra kiểm tra thì thấy em nó bị cháy bạc cổ trục cơ ,( nguyên nhân gây bó động cơ),tắc đường hơi thừa . sau khi làm động cơ xong mang lắp thì ôi thôi ( lấy lơ via ghẩy cho khớp bơm ăn khớp với bánh đà thì em nó lại an vạ các bác ơi . trục bơm bị gấy làm đôi , đúng như các cụ nhà ta đã nói ngu thì chết huhuhuhuhuhu. Nhưng cái ngu thì thấy rồi nhưng nguyên nhân thì nhà cháu chưa biết rất mông các bác ghé qua lém đá rúp nhà cháu , nhà cháu xin chân thành cám ơn các cụ .
