Đông cơ SAA6d125e-5 khó nổ
HaGiangThao90
Bình luận: 15Lượt xem: 860
HaGiangThao90
Khi nổ máy rồi tắt đi đề lại có rễ nổ ko cụ,và khi đề dai có khói nhiều ko?máy có báo lỗi ko?
Lúc nổ lên đc làm việc nóng máy tắt đi đề lại thì đề nổ k dai như lúc trước nhưng vẫn phải kéo đề rất dài,máy không báo lỗi gì cụ ạ,nếu báo lỗi gì thì dễ quá..khi đề khói ra cũng k nhiều lắm...liệu kim có có bị k cụ
Hoàng Nhật
Loại này thường hay bị kim, khi làm việc cụ nhìn xem lúc ép tải có khói đen không, loại này nghe mấy bác bên mảng công trình bảo kiểm tra kim ở trên đồng hồ được hay sao ấy
Phuthuy1234
Với động cơ này ko báo lỗi mà khó nổ thì vào màn hình kiểm trả các thông số sau.
Áp xuất rail vòng tua động cơ có đạt ko,
Có đồng hồ kiểm tra được áp xuất buồng đốt nữa thì càng chuẩn.
Chúc cụ thành công nhé
XuanDoanh
- bước đầu cụ kiểm tra xem động cơ có hơi thừa không
- sau đó kiểm tra áp xuất rail trên màn hình và tốc độ vòng tua máy
- khi nổ rồi động làm việc như nào, tiếng máy như nào.
- khó nổ cũng có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng theo ngu kiếm của cháu thì cụ mang bơm kim và thanh rail đi tes cho chắc ăn cụ ah. .!
chungsitnb
Khi đề kéo dài ko có khói hoặc ít khói chứng tỏ nhiên liệu chưa phun vào buồng đốt đủ .sau khi loại trừ tắc dầu e dầu ,hở long đen ,hở bơm tay ,.chỉ còn lại bơm kim
saubon
Nếu áp thấp đạt . Áp raill đạt . Van an toàn trên heo. Trên raill ok hết thì kiểm tra dầu hồi của kim . Nếu nó hồi nhiều quá cũng mất áp .
HaGiangThao90
Chào các cụ,máy của e hiện tại đã được rồi ạ,do bị con cảm biến tấc độ động cơ,do lam việc 1 lúc lâu lỗi báo lên màn hình lái máy quên không báo lại,lúc bình thường lên kiểm tra thì k thấy báo gì...cảm ơn các cụ đã tư vấn ạ
C5galaxy
Cụ giải thích vậy không ổn rồi. Lúc bình thường cụ lên k kiểm tra lịch sử lỗi ak. Cảm biến dòng này có 2 con chả lẽ chết hết
