Động cơ nóng khó nổ
otohuong
Bình luận: 19Lượt xem: 13,193
tranlong1989
Ðề: Động cơ nóng khó nổ
Hôm trước e cũng làm con kia k3000 bệnh của e nó cũng như thế đó cụ thử xoay lại tầm của bơm cao áp xem thế nào nhé.Chúc cụ sớm tìm ra bệnh của e nó nhé!
tinhxlo
Chào các bac e có con xe izuzu su dụng diesel sáng khởi động nổ dể khi động cơ nong lên khởi động lại khó nổ đợi ngui mói khởi dộng dể nổ bac nao gặp rối giup em với
- Bác cần xem lại hệ thống phân phối khí, nếu máy cứ nóng mà khó nổ thì supap cá thể bị kênh do giãn nở nhiệt rồi. Có đôi chút kinh nghiệm để:105: anh em tham khảo.:7:
hung dong anh
Xe của bạn nóng lên khó nổ thì có rất nhiều nguyên nhân bạn phải chắc chắn là khi nóng lên đề tua máy có khỏe không hay là có hiện tượng ghì máy , nặng máy lên vòng tua máy thấp là cũng khó nổ hoặc nhiều xe đề lâu ngày om dòng nên khi nó lên đề nặng ( ăn dòng ) nên không kéo động cơ tua lên nhanh được là cũng khiến khó nổ bạn nhé
luyen_hybrid
Nếu lúc nóng máy lên mà cụ đề máy thấy vẫn khỏe thì mang 4 cây kim đi cân lại đi cụ ạ.nóng máy lên độ nhớt của dầu giảm,dầu hồi về nhiều dẫn đến khó nổ,nhiều xe bị thế này rồi cụ ạ
nhanle123
xe dang chạy thì đổ bệnh hay đã làm rồi mới đổ bệnh.nói rỏ thì ae sẽ chuẩn đoán dc chính xác hơn.bác xem lại khe hở nhiệt.áp xuất nhớt hoặc đường nhớt có bị nghẹt gi k.bôi trơn xec mang xilanh kém nên bị bó chẳn hạn.vòng tua khi đề vẫn bình thường chứ?
vothanhthien
kiem tra nhớt máy thử,xe có sài turbo thì nhớt kém chất lượng bôi trơn thì không nổ dc đâu,turbo nóng ít oxi,kiem tra ap suat hơi,rồi xupap luôn
quangteo88
các bác cho em hỏi tí ạ,em có con đầu máy cày mitsubishi 2500 bữa nay nó khó nổ và máy yếu lắm,em kiểm tra bep dầu vẫn phun bình thường,một máy ra khoi trang và máy còn lại ra khoi đen,xin các cao thủ tư vấn xem em nó bị sao va cach khac phuc ạ,em xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ
angola2015
E cung bi con land cruiser nóng máy đề không nỗ.tua máy yếu giông như hêt acqui.ma nguội máy đề ngon lanh.nhờ cụ chỉ bão gium e
