Động cơ nissan TD27AA
trunggiaothong
Bình luận: 3Lượt xem: 975
trunggiaothong
Các bác cho em hỏi một chút về con này mới. Em vừa làm lại hơi con này xong, nổ dưới đất không có vấn đề gì. Em lắp trên xe nâng, xe đi làm việc bình thường, nhưng khi di chuyển máy không được bốc cho lắm. Em đạp hết chân ga nhưng có cảm giác động cơ chạy ì ì...không thoát máy. Con này em thay lọc nhiên liệu, lọc gió, cân chỉnh lại bơm cao áp rùi. Bác nào có cách chỉnh cho động cơ bốc lên thì chỉ em với...Thank các bác trước.
- Lúc đó có khói không, bác?
- Áp suất buồng đốt đo được bao nhiêu?
phanhung2012
Bác đưa bơm cao áp đi cân về lắp vào là bị hay là cân lâu rồi bjo mới bị? Nếu đưa bơm đi cân về lắp vào bị thì tháo bơm ra đưa đi cân lại đi.
