Động cơ nâng ga bất thường
P
Bình luận: 2Lượt xem: 1,420
PNTQ
thân chào tất cả các bác, em đang gặp một vấn đề khó khăn về con BMW 318i 1.8l buổi sáng sau khi khởi động máy nổ lên nếu không bật A/C (điều hòa) thì động cơ vẫn nổ ở chế độ không tải bình thường. nhưng nếu bật A/C điều hòa ngay lúc lạnh buổi sáng là động cơ sẽ nổ to bất thường galanti lên đến 3000 rpm /vòng phút? mình đã kiểm tra hết tất cả những zi có thể rồi, và cũng đã vào xưởng chuyên về xe BMW nhưng vấn đề vẫn không thể giải quyết được. vậy có bác nào dành về dòng xe này hay là có cao kiến gì thì mong các bác giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn !
ANHNOI@
khi ta bật A/C thì bộ phận này sẽ có hệ thống nâng ga tự động nhằm bù một phần công suất phục vụ việc kéo máy nén khí
- Do đó bộ phận này xẽ quyết định việc tăng ga của động cơ
- Do đó bác thử kiểm tra lại hệ thống này xem thế nào
