Động cơ Mitsubishi 6D16 kêu xupap hút máy số 1
VHThanh
Bình luận: 10Lượt xem: 991
VHThanh
Em vừa rã máy đại tu lại xong, thay nguyên bộ hơi, bạc biên, balie, cân chỉnh bơm kim phun. Mặt máy đã tháo ra kiểm tra, vệ sinh dàn xupap, rà kín, thay phớt gít. Lắp lên nổ thì tất cả "ngon" ngoại trừ có tiếng 1 xupap gõ. Em tháo cổ hút, dàn cò ra hẳn cho nổ thì phát hiện tiếng kêu phát ra do xupap hút máy số 1 gõ vào miệng xi air. Lục cục tháo mặt máy ra lại kiểm tra thì xupap vẫn kín mít, xupap môi còn dày, không cong vênh, miệng xi air vẫn sáng đẹp, không mòn, ống dẫn hướng có độ rơ nhưng rất nhỏ. Lắp lại nổ lên vẫn kêu đúng cái đó. Giết máy cũng kêu, chỉnh cò cũng kêu mỗi nó, các máy khác thì êm ru, bực mình tháo hẳn kim máy đó ra cho nổ máy lên vẫn kêu mỗi nó. Cụ nào gặp qua pan bệnh này rồi chỉ giúp em với. hiện em đã hạ mặt máy ra lại, cho mua xupap, xi air, ống dẫn hướng mới mai thay thử nhưng theo kiểm tra trực quan thì thấy bộ cũ chưa phát hiện hư hỏng gì nên đang còn mông lung ạ
hoanghiep.phumy
Suppap có cao hơn mặt máy k ạ.piston lên đỉnh rồi đặt roong đã siết thấp hơn bao nhiêu.thường mấy cái máy phóng lốc hay bị sai số nhiều nên a nhớ kiểm tra kỹ nhé
VHThanh
Tháo ra không có dấu hiệu piston đá xuppap, pitton cũng không có vết va chạm. Hơn nữa khi bỏ đũa hút máy đó và tháo kim ra hết kêu. Lắp đũa vào lại kêu. Mai em thay dàn đầu máy số 1 xem kết quả ra sao ạ
Bác đổi xuppap đó sang máy khác đi
VHThanh
Dạ em cho thay luôn xupap, xi air, dẫn hướng đó lắp vào lại êm rồi anh. Lắp xong vừa đề nổ thử được bác chủ máy cho 1 phen hú vía. Máy đang nổ bác ta lấy miếng dẻ lau ngay cổ hút, hậu quả bị hút vào nên lật đật tháo mặt máy thêm lần nữa. Cái em vẫn băn khoăn là tại sao nó kêu trong khi tháo ra xupap cũ vẫn đẹp, cặp lên máy tiện kiểm tra thì không cong vênh, môi dày, vết rà vẫn ăn rộng, đều. Miệng xi air đóng ra cũng không nứt lỏng, không rỗ mép. Ống dẫn hướng còn rơ ít hơn cả bộ mới thay vào luôn. Trước đó thì người khác thăm khám và hạ máy rã ra vệ sinh rồi nên em không rõ là nó kêu từ trước hay sau khi đại tu
Tôi đoán là sự hòa hợp tình dục giữa: độ 'rơ' giữa ống ghít với thân+ góc côn mặt xie chứ nó không rơi hẳn vào nguyên nhân nào
