ĐỘng cơ Mazda chạy nóng bất thường
O
Bình luận: 3Lượt xem: 1,344
otothanhdo
Xin chào các mem!
Tình hình là em đang gặp vấn đề với em Mazda 323 đời 1995 số tự động, xuất Mỹ. Khi nổ máy chạy chừng 30 phút thì máy nóng bất thường. Thậm chí máy nóng nứt cả bugi. Em đang nghi là cái con quay chia điện bị nứt, không biết có ảnh hưởng đến thời điểm đánh lửa không?
Mong các cụ chỉ giáo giùm!
baotohalong62
Bác kiển có còn nước ko kt tra dây cu doa bơm nước .kiểm tra bơm nước xem có hoạt động không bá?c kiểm tra van nhiệt có bị kẹt không.?có thể bị thông máy .thổizoăng quy lát.bác kiểm tra at máy. chúc bác thành công
egine
Dạ cụ để ga lớn xem có nổ lụp bụp không ? Ga lên xuống đều đặn, không khựng thì không phải do lửa đâu
