Động cơ máy cumin không nổ được
Bình luận: 23Lượt xem: 2,903
phuongnha887
màn hình báo lỗi gì không?bác đã kiểm tra dc những gì,ví dụ như áp dầu
cảm biến,....và lắp đặt phần cơ khí...lắp trên xe gì....tên xe là gì...chụp cái model động cơ...như vậy các anh em có thông tin mới có cách giup bác nhé
hoanxenang
Xe này là kim điện ạ.lúc kéo xe về thì vẫn nổ kiểu bỏ máy và bị sôi nước .mấy anh em em đã thấy gioăng mặt máy và đi cân kim lắp lên nó lại không nổ.đã kéo ra hãng.hãng báo là ko bị lỗi điện và phải làm lại hơi.em lại chưa chụp tem động cô.có gì mai em kiểm tra lại và sẽ thông tin lại các bác sau.cám ơn sự chia sẻ của các bác ạ.
hoanxenang
Oh!Hãng nói không có lỗi điện mà bác giao máy cho thợ điện lại nổ....!!!
Như em nói ở trên đó bác lúc nó về xưởng là vẫn nổ nhưng theo kiểu bỏ máy và bị sôi nước em thấy mỗi gioăng và đi cân lại kim .hãng báo chết hơi phải làm lại .nhưng em nghĩ hơi có tụt như thế nào thì vẫn phải nổ chứ .em chỉ cần nổ máy thôi
