Động cơ komatsu gặp sự cố
Bình luận: 11Lượt xem: 2,550
taixehailua
Tình hình là con pc 60-5 của em sau một ngày làm ca như mọi ngày thì có nghĩ 2 ngày do mưa bão.Khi làm việc lại em cho khởi động động cơ thì máy chỉ nổ được 5 giây thì lịm luôn không khởi động đươc nữa,,,,,em kiểm tra hệ thống cấp nhiên liệu như heo dầu kim pét đều bình thường (Dầu vẫn phun vào buồn đốt),,,,..Có nhờ nguoi xem thì họ nói không có hơi làm sao máy nổ,,,,phải làm lại pittoong xecmang,,,,oải luôn....Cái em băng khoăng là nếu xecmang mòn thì cũng mòn từ từ chứ,,,máy phải ra khói,,hao nhiên liệu,rồi hao nhớt máy ,nhung máy của em lại không có triệu chúng đó,,,Vậy xin các bác mách hộ cho còn nguyên nhân gì nữa không,,truốc khi phải phẩu thuật em nó,,,,em mới vào nghề kinh nghiệm còn non,,,các bác giup em với
chxm
Ðề: Động cơ komatsu gặp sự cố
Cụ hai lúa cho hỏi khi máy tắt rồi. khởi động lại được không. khi lịm chết máy có khói đen không ?
nguyencuong123
không biết động cơ của bác là động gì bác phải nói thì ae mới tham khảo được , nhưng kể cả hơi có kém thì máy vân nổ bình thường chỉ cần mồi ít dầu nhới là được
Máy không nổ được thì có rất nhiều nguyên nhân nhưng một nguyên nhân ít ai ngờ đến đó là tắc ống xả
taixehailua
Sau hai ngày mò mẩm cuối cùng đã phát hiện ra bệnh em nó rồi các bác ạ. Hơi bị mất nên mấy ông thợ mổ luôn dàn pittong xecmang ra kiểm tra....eo ơi xecmang vaazn còn tên 60% nhưng lại bị bó cứng không bung ra làm khe hở quá lớn dẫn đến mất áp suất nén,,,mà nguyên nhân nó không bung ra la do muội than đòng quá nhiều làm kẹt khe xecmang,,,,ma nguyên nhân vì sao lại có muội than thì chưa giải thích được,,,,vì nếu xecmawng mòn thì máy sẽ yếu,nhớt sẽ lên buồn đốt sinh ra khói,,,mà máy em lại không có triệu chứng này,,,,máy vẫn nổ êm ru tự nhiên bị,,,,,,,hai trong ba "bác sĩ" phẫu thuật kết luân là do em đã dùng nhiên liệu diezel kém chất lượng dẫn đến khi đốt sinh ra muội than nhiều hơn mức cho phép trong mottoj thời gian dài dẫn đến em nó bị thế này,,,,các bác nghĩ họ nói vậy có hợp lý không,,Đằng nào thì cũng mổ em nó ra rồi,,,lên diễn đàn gặp mấy bác trao đổi chút mong mấy bác cũng nên cẩn thận chuyện dầu mè nếu bệnh nó đúng là như thế.
Nghe có vẻ vô lý đấy nhỉ!!!
thachoems
bác cho e hỏi tý. bác kiểm tra dầu diesel thì dầu có gì bất thường không vậy ah?
hoangthanhhp
Lạy cụ, có vẻ như cụ chém mạnh quá thì phải. Nếu mất PZ{áp suất buồng đốt} thì không nổ được luôn làm gì có chuyện nổ được 5 giây rồi lịm....:7:
taixehailua
Dạ truoc khi nó nổ 5s thì đằng trong máy thế nào em sao ma biết được,,,,chỉ là em thấy nó nổ chừng 5-6s gì thì khặc khặc khặc khặc,,,,,lịmmmmmm,,,để lại hết nổ luôn,,,,,rồi mời thợ về xem,,,,cuối cùng bệnh nó là thế đó bác,
taixehailua
Bẩm các bác là trước giờ em chỉ để ý họ bơm đủ số luongj khong chứ không để ý chất luongj,,,,nhung có mấy lần em thấy dầu có khi co màu sóng sánh vàng,,,,,có khi lại thấy tím tím,,,,,,chẳng hiểu nổi,,,,,kiểu như mình uống nước bẩn thì sớm muộn cũng .....đi thôi bác ah
thachoems
màu dầu thế này thì nguy hiểm nhỉ bác nhỉ, bác tháo thế thì kiểm tra luôn kim phun xem như thế nào
