Động cơ Komatsu 200-3 bị nứt ống xylanh cần giúp
P
Bình luận: 15Lượt xem: 1,484
phuthanh-28
các bác ơi giúp em với, nhà em có con 200-3 vừa rồi làm lại động cơ, làm xong chạy rà, xong xuôi ra làm việc thì bị nứt ông xylanh, thợ đến thay rùi lại bị, cứ lần lượt hai ống một ko hiểu sao nữa.
Viết bằng tiếng "Thổ"...đọc không hiểu gì...mất công sửa lại !!!
Viết mà người đọc còn không hiểu thì nứt ống xy lanh càng khó hiểu hơn??!!
Namhoang5977
cho mình góp thêm một chủ đềpc120-6nhờ các tiền bối chỉ giáo cho .hậu bối có nhận em nó mà sử lí chưa xong . chạy thì nhanh mà chuyển hướng thì yếu lắm
áp tổng =320kg/cm2 đo trực tiếp dưới chân chạy
áp khiển =45kg/cm2
động tác trên bình thường nhưng hơi chậm . ga nhỏ ép máy không tắc áp vẫn đủ .
chế độ chạy rùa
dihocthem
Co bac nao nghj den goang mat may chua nhj??. Co the may cua ban lap goang mat may ko dung( chieu day ) nen khi siet mat may bi ty may may xuong long xilanh nen bi nut mep xilanh. Hoac khi lap goang ban da lat nguoc goang mat cung co the bi vay. Co j sai cac bac bo qua cho nhe
dihocthem
áp khiển =45kg/cm2
chế độ chạy rùa
Ap tong du nhung khj ban cat xich thi ap la bao nhieu chu.? Cat 2 ben nguoc chieu thi tn ha ban?
