Động cơ kobuta 9200 khó khỏi động
K
Bình luận: 5Lượt xem: 2,253
Kiband
Chào các cụ.em có con kobuta 9200 tự nhiên dạo này nó phát bệnh khởi động rất khó nồ đặc biệt là để nó nghỉ ngơi lâu, khi đã nồ rồi thì tắt đi khởi động lại lại rất ngon nhưng để sang hôm sau thì bệnh lại tái phát. Mong các cụ cao niên đoán hộ e căn bệnh của con này ạ.
Kiband
cụ tìm xem có bơm tay không?bơm căng lên mà rễ nổ thì có thể đã bị tụt áp dầu.
Nó không có bơm tay cụ ạ, con này nhiên liệu từ bình chứa đi qua 3 cốc lộc rồi vào thẳng bơm cao áp, e đang nghi ngờ nó có vấn đề với bơm cao áp, vì khi động cơ nồ rồi e thấy nó vẫn bình thường không có hiện tượng khác lạ gì cả
AuHuuLoc
Dầu cao hơn bơm cao áp ko bác. Nếu nổ rồi tắt đi nổ lại vẫn được nhưng máy nóng thì sao bác. Còn lọc dầu đã súc rửa thay chưa.
Thuocdoc113456
Cụ nên làm ty ô treo can bắt luôn vào bơm cao áp để qua đêm sáng sau nổ máy để loại trừ bơm tay,nếu nổ được là do hệ thống thứ cấp .còn không nổ được thì là kim bơm .chúc cụ sớm tìm ra bệnh
