động cơ không nổ vì bị bỏ muối vào nhớt
xelagi
Bình luận: 17Lượt xem: 20,109
hoadt
Xe tàu là xe máy tàu hả cụ. Động cơ bị bỏ muối thì e nghĩ nó cũng ko tan trong dầu đâu ạ. Cụ xả hết dầu ra rồi lấy vòi nước loại tưới rau cắm vào chỗ đổ nhớt mở nước sao cho nước trong động cơ luôn ơ mức gần đầy và rốn xả dầu vẫn mở, cụ mở bugi ra rồi đạp bằng tay cái cần khởi động khoảng 10' là hết muối. Sau đó thổi cho hết nước trong động cơ, cho dầu vào nổ máy ko tải khoảng 5' rồi thay dầu lần nữa là ổn đấy cụ ạ.
antrungan
chịu cụ rùi , bị bỏ muối hoặc bỏ cát vào thì phải bổ máy xem muối đã phá hủy những phần nào rồi thì phải thay thế phần đó , ko bổ máy thì ko thể sạch mối được cngx ko thể xử lý được , bỏ muối , đường hoặc cát là hiện tượng chơi bẩn nhau và khi bỏ vào nổ máy các hạt này sẽ phá hủy bộ hơi đầu tiên
hoadt
chịu cụ rùi , bị bỏ muối hoặc bỏ cát vào thì phải bổ máy xem muối đã phá hủy những phần nào rồi thì phải thay thế phần đó , ko bổ máy thì ko thể sạch mối được cngx ko thể xử lý được , bỏ muối , đường hoặc cát là hiện tượng chơi bẩn nhau và khi bỏ vào nổ máy các hạt này sẽ phá hủy bộ hơi đầu tiện
Cụ nói đúng rồi. Nhưng là xe tàu và cháu dự là cũng đã nổ máy sau khi cho muối vào nên cũng hư hại nhiều thứ lúc muối bị nghiền nát nên sẽ phải thay hơi, bánh răng số,. ...bằng cả cục máy mới cụ ạ. Cách mà e nói ko phải tối ưu nhưng lại là hiệu quả nhất cho khổ chủ đấy ạ vì e nghi là chỉ cho được ít muối vào thôi và sẽ lắng xuống đáy các te là chính. Chi phí thêm 100k tiền dầu và 100k tiền công thì phù hợp với cái xe sắp bị phế thải hơn.
xelagi
Thanhk cụ đã đóng góp ý kiến nhưng xe e là xe khách giừơng nằm nhé
xelagi
Đúng vậy cụ ơi . Xe nổ máy chưa đầy 5p là chết máy .đề lại rất nặng và k nổ nữa
xelagi
Chiều nay e đã nội soi kiểm tra thì đã bó bạc biên .còn baliê thì vẫn trơn chu e tính thay bộ bạc mới còn hơi thì chạy tạm . Các cụ cho ý kiến
xelagi
Đấy mới là điều e đang phân vân xe thì chết nằm đường mà k khởi động được thì cháu cũng chưa biết hơi hám có sao k nữa . Cháu chưa va mong cụ chỉ goáo
otoBMV
Ko giám nhận 2 từ chỉ giáo từ cụ
Máy không nổ đk. quay máy không quay dk ko ạ
Xe bác là xe giường nằm ah. Động cơ d6 ca hay d6cb . D6cc đấy
nguoidangthuong
Bổ máy thôi bác, chắc nát tinh tươm cả rồi. Trước có thằng bạn chạy xe tải nhỏ bị cho nghỉ việc không lí do, nó cay cú cho muối vào động cơ đểu lại chủ. Con xe đó bảo dưỡng mất kha khá
otoBMV
E cũng nghĩ vậy bổ cho chắc ăn. Đã bó nặng ùi. Bổ ra kiểm tra xem trục cơ bị cong không bác nhỉ
xelagi
Tình hình là cháu đã thay bộ bạc đã nổ máy ngon lành . Mỗi cái là hơi thừa hơi nhiều chắc fải làm lại hơi rồi a.
