động cơ isuzu gắn trên máy xúc hitachi 450 ex bị sôi nước
1122
Bình luận: 5Lượt xem: 3,249
1122
tình hình là em có con động cơ isuzu gắn trên máy đào hitachi 450 ex ,mới làm lại máy được 3 tháng máy hoạt động rất tốt , nhưng hôm vừa rồi do tài xế bất cẩn để hết nước ,nên máy rất nóng ,sau đó tài xế để nguội máy đổ nước vào ,và nổ máy lên thì máy bị thổi roăng quy lát , tháo ra thay roăng thì phát hiện thêm bị nứt mặt quy lát , đã thay mới mặt quy lát lại nhưng giờ chạy khoảng 30 phút nước vẫn sôi mạnh ,mong các cụ chém nhiệt tình giúp e
chxm
cụ kiểm tra xem có khí từ két ra không.( cụ dùng bao cao su bọc vào lắp két nước, bịt đường nước thừa lại. thấy có khí. cụ thấy vấn đề) thường khi bị nứt mặt , ta cũng chú ý tới lốc.
canhoto
Em thì hay thử bằng cách tháo bỏ curoa bơm nước sau đó cho máy nổ tròn rồi xem ở két có bị sủi tăm khí không. Nếu có chứng tỏ bị thổi zoăng. Còn nguyên nhân theo em cụ nên kiểm tra kỹ lốc máy của cụ xem bề mặt nắp với thằng nắp máy có bị cong vênh j không? Thứ 2 là kiểm tra lại nắp máy (vì chắc cụ mua hàng bãi thì cong vênh vẫn có thể xảy ra) cẩn tắc vô áy náy cụ ợ.
Nguyentruong123
bác ktra xem két nước có bị tắc ko. thông thường chỉ cần tắc 4,5 ống là sôi nước rồi. tầm lửa bác có đặt ko ( sớm lửa nó nhanh sôi nước lắm, nếu bị lửa thì đặt lại cái là xong, hoặc đầy bơm vào 1 tý). để hội chuẩn chính xác bác mô tả nhá
phamhaibk
bác cho em hỏi ngu với ạ, sớm lửa là như thế nào bác ? mong bác thông cho em tí ạ
