Động cơ diesel khi ga nổ cầm chừng
vinhlan93
Bình luận: 5Lượt xem: 2,525
vinhlan93
Các bác giúp e với e đang gặp con xe 35 chỗ động cơ 4113 do 1/5 đóng. Hiện tại xe đỗ nổ máy ga thì bình thường nhưng khi chạy có tải thì ga lên máy không thoát và yếu máy chỉ nổ cầm chừng máy k thốc dk. E đã cân lại bơm kim thông đường dầu thay lọc dầu nhưng k hết bệnh. Máy thì mới làm ở xưởng khác dk khoảng 3tháng. Các bác giúp e với
AuHuuLoc
Tình trạng như vậy đề nghị bác cho nổ không tải, bác thúc ga bất ngờ có bị tắt máy không.
Nếu có thì kiểm tra lại giùm mình đường gió nạp.
Nếu không tắt thì có xã khói đen cuộn cuộn không.
Tiếp tục kiểm tra đường dầu. Bác kiểm tra giùm mình lược nhỏ xíu trong con bù long đường dầu từ thùng vào bơm tiếp liệu lắp treo bơm cao áp nhé. Nếu ngẹt dơ cặn bẩn nhiều thì vệ sinh hoặc thay mới.
Một cái quan trọng nữa bác kiểm tra giùm mình 2 cái lupe 1 chiều nằm trong bơm tiếp liệu. Nếu là lupe đúng thì có 3 khía. Nếu không là đã bị thay rồi, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Bác cần phải mở bơm tiếp liệu khỏi bơm cao áp, đem đến chỗ cân bơm nhờ thay lại đúng lupe.
Đến đây thì có khả năng giải quyết được vấn đề của bác rồi.
Chúc bác thành công!
