Động cơ D6CB ga lăng ti bất thường.
Bình luận: 6Lượt xem: 2,109
nguyencuongk5
Bác đang sửa D6CB ở dòng xe tải hay xe khách thì anh em mới chỉ cho bác được chứ?
Chỉnh ga găng ty thì không khó chỉnh xuống hơn 500v/p một chút là ok nhưng bác nói ga hết được 2000v/p là vẫn chưa đạt bình thường nếu ga hết nó đạt khoảng 2300v/p
Em gặp con động cơ D6cb nổ ga lăng ti rất to khoảng 800v/phút đạp hết ga chỉ lên đến 2000v/phút em đã thay lọc xúc lại bình dầu ,động cơ thì không báo check mong các bác tư vấn để em có hướng sửa chữa.
Cụ kiểm tra lại chỗ bàn đạp chân ga nhé. Có thể mặt trượt của con lăn bị mòn hoặc chính con lăn bị mòn nên góc xoay của biến trở bị hạn chế. Xem hình:
bungati2012
động cơ này em chưa sửa lần nào
nhưng em đoán nó là máy dầu phải không bác
máy dầu thì vòng tua cao nhất phải tầm 4000v/phút trở lên mới là binhg thuòng
nếu ga hết cỡ mà có 2000v/phút
thì có nhiều nguyên nhân
có thể do:
lọc nhiên liệu
lọc tinh nằm trong bơm cao áp(ngay đường dầu vào)
cảm biến lưu lưu lương khí lạp bị bẩn hoặc hỏng(nếu có)
cảm biến ban đạp ga(cái này it khi nó hỏng)
nó không báo lỗi lên đèn đâu,1 số xe đều như thế
nhưng bác cứ cắm máy vào test xem
namtv
có thể do:
lọc nhiên liệu
Cho em xen vào 1 tí thôi!
Theo em biết thì làm gì vòng tua max đến 4000 v/p. Bình thường thì nó chỉ đến 2300 hoặc hơn 1 tí là đứt phim rồi bác ạ
get
Cho em tham gia vào một chút nhe. bác có thể xem lại con cảm biến dặt trên đường nạp (con MAP) có thể bác đỏi con khác coi đạp lên không. hư con Map thì đạp không lên đâu bác
