Động cơ Cumin MX10 (6CT8.3)
trunggiaothong
Bình luận: 10Lượt xem: 1,883
trunggiaothong
Em có con động cơ này mới làm lại toàn bộ, đưa vào làm việc được gần 3 tháng. Hôm trước xe làm việc cả buổi sáng và buổi chiều máy chạy bình thường, nhiệt độ nước 2 vạch, bình thường không nóng. Sáng hôm qua em nổ máy chạy được 100m thì nước phụt ra ở nắp két nước, mình dừng xe để một lúc máy nguội, mở nắp két nước thì thấy nước lẫn dầu, một lúc sau mình thấy nước trong két rút hết không nhìn thấy nước nữa. kiểm tra que thăm dầu thấy trên vạch max, dầu màu cafe (dính nước). Mình tháo két làm mát dầu ra kiểm tra thấy gioăng bình thường, két không bị thủng (em thử đưa hơi vào két và ngâm két trong nước không thấy lọt hơi nên em nghĩ không bị thủng).
Các cụ nhiều kinh nghiệm cho em vài lời khuyên, nguyên nhân, cách khắc phụ với. Cảm ơn các cụ trước nhé.
Đây là trường hợp lần đầu em gặp. các cụ tư vấn cho em với.
thanhtam250
bác cho hỏi là bác nói dầu. là dầu diezen hay là nhớt máy
tvtgroup622
Tháo ốc rốn cac te sem có nước ko
[MERGETIME="1429485176"][/MERGETIME]
Dầu máy mà dính nước thi thay mới nhe cụ
[MERGETIME="1429485184"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429485193"][/MERGETIME]
thanhtungair
tháo mặt máy làm lại roon nắp quy lác, chắc ăn kiểm tra thêm sên hàng làm mát nước máy.
+ mấy anh trai miền bắc dùng từ dầu ( ko biết dầu DO, hay nhớt máy...) khó phân biệt để chém lắm .
nước qua nhớt, nhớt qua nước, dầu qua nhớt, nhớt qua dầu... nói cho rõ đẻ chém nhé.
bao7329
Cụ cho em hỏi sên hàng là cái gì và nó là từ ngữ của địa phương nào ạ
