Động cơ Caterpillar Model C9 bị lỗi không báo áp suất nhớt động cơ khi nổ máy, đã đo kiểm
nguyenduan1509@g
Bình luận: 13Lượt xem: 1,473
nguyenduan1509@g
Động cơ Caterpillar Model C9 bị lỗi không báo áp suất nhớt động cơ khi nổ máy, đã đo kiểm tra dây điện về bộ điều khiển động cơ và thay cảm biến áp khác rồi nhưng không được. Bác nào có ý kiến về vấn đề này hỗ trợ dùm em với. Cảm ơn các bác nhiều!
https://drive.google.com/file/d/1PBOP9TYwt5BNnuMH-LgYMGJ-pUUaFSup/view?usp=sharing
Mctimprove
cụ đo điện các thông số thế nào? áp nhớt là bao nhiêu (đã nổ được máy)
nguyenduan1509@g
Cảm ơn Cụ đã phản hồi! Đo điện tại giắc cắm của cảm biến áp suất nhớt động cơ đủ 5VDC, đo dây điện từ cảm biến về tới giắc cắm của bộ đk động cơ thì ok ko bị đứt, không chạm chập. Nổ máy ga idle nhưng không thấy giá trị áp suất nhớt động cơ báo lên màn hình, nên bị báo lỗi còi kêu inh ỏi.
Mctimprove
đo áp nhớt bằng đồng hồ cơ ý, để xác định do ko có áp hay do bị điện (nhưng nếu ko có áp thì đã ko nổ được rồi), chỉ là xem nó ở mức nào thôi.
Brown
Nếu kiểm nguồn cấp 5v và đi dây tín hiệu Ok thì thử đổi cảm biến hoặc hộp xem sao. Nếu có Cat ET thì nối xem có báo áp nhớt k
